ställa in pumpen på samural 01
har bytt motor och tog pumpen från min gamla. tog bort pumphjulet och det finns ingen kil att låsa med utan bara koniskt. så någon som ställt pumpen på dessa med renault motorn i? är helt 100 på att man måste ha den i visst läge
Re: ställa in pumpen på samural 01
Testa och googla, polaren hittade hur man ställde pumpen på hans BMW, vet att det är enklare att fråga här men medans du väntar så ........
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Finns en viss risk att den behöver ställas elektroniskt
Normalt så ställer man motorn i tdc och låser pumpen på tändlägets grader,efter det drar man fast drevet.
Men elektroniska pumpar brukar ha någon form av kompensering så ecu kan justera läget under gång men grundinställningen är viktig !
