Ingen värme i samurajen
Allt som rör Suzuki
Drulsten
Inlägg av Drulsten » tor dec 28, 2017 20:34
Tjenere, har en -00 samuraj med 1.9td och värmen funkar inte i bilen, (kupéfläkten går men då gnisslar det utav bara fan, vilket jag för övrigt också undrar över). Någon som vet vad det kan bero på?
Jögga
Re: Ingen värme i samurajen
Inlägg av Jögga » fre dec 29, 2017 10:21
Kanske det här hjälper: https://youtu.be/N_YVZmzo6L8" onclick="window.open(this.href);return false;
CRV-12
SJ 413 -86
Drulsten
Inlägg av Drulsten » fre dec 29, 2017 10:56
Värt ett test, tackar tackar
Bullen
Inlägg av Bullen » fre dec 29, 2017 17:00
I mitt värmepaket var det ett 4 cm tjockt lager med gamla löv, jord och annat skit, fick underbar värme efter rengöring.
Byggtråd
Filmer
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » lör dec 30, 2017 12:33
I min Samurai hade jag ett annat problem med värmen.
Vajerhöljet "gled" i infästningen för armen.
Efter justering gick det att få full värme alt helt avstängd vattenkran.
Rubicon :smoke:
Drulsten
Inlägg av Drulsten » lör dec 30, 2017 18:28
Bra där, tack som fan. Båda dom grejerna var åt helvete och är nu åtgärdade men problemet består. Man kan känna att radiatorn blir varm men det är inget luftflöde över, gudarna vet hur alla dessa spjäll och rör fungerar.
Drulsten
Inlägg av Drulsten » lör dec 30, 2017 20:44
Ok bara för info, problemet är löst. Var ännu en vajer som släppt, den som styr vart luften ska ta vägen. Så det spjället stog på full kall blås i huvve
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön dec 31, 2017 8:49
Jo när du skriver det så minns jag att även det vajerhöljet gled i klamman.
Kul när man kan bidraga med problemlösning.
Rubicon :smoke:
