Hej
Först av allt, jag är ingen mekaniker och kan egentligen inte ett skit om bilar.
Men man måste väl börja någon gång...
Jag fäller och barkar tallar denna vinter för att bygga min timmerstuga i sommar.
Jag behövde något att dra fram stockarna med så då tänkte jag att en liten off road bil med Winch kunde kombinera nytta med nöje.
Så jag köpte en Suzuki sj 410 igår.
Den funkade hos säljaren och hoppade igång relativt enkelt.
Efter att jag kört hem den (100 mil från Sydsveriges till norrland) så vill han INTE starta.
Motorn går runt men han hoppar inte igång. Han tänder inte till.
Jag har prövat med startgas utan någon framgång.
Jag har såklart choken utdragen och pumpar på gasen men det ger inget.
kan den bete sig såhär bara pga kylan?
Tänker att startsprayen borde ha rådigt bot på detta nämligen?
Enligt förra ägaren så har den alltid startat tidigare. Ny startmotor och tänddelar på den dessutom..
Säljaren har dock alltid haft bilen i varmgarage, men idag var det bara ett par minusgrader ute så att så jävla känslig kan den väl inte vara?
Blev nog jävligt kallt för den att stå på Biltrailer i 100 mil och ca 20 minusgrader som det var igår när jag baxade hem den.
Tacksam för tips och hjälp
Mvh
C
Suzuki sj 410 startar inte
Re: Suzuki sj 410 startar inte
Jag misstänker bränslet. Kondens / Ispropp.
Antar att bränslet i den inte är anpassat till den kallare omgivningen den fått nu..
Jag skulle försökt (om du inte har varmgarage) att täcka över motorn med en filt och stoppa in en kupefläkt riktad mot förgasare/insug.
Samt att byta ut eller fylla på bränsle, gärna tillsammans med K-sprit, från en mack i ditt område.
Jag tänker att bränslefiltret är en svag punkt för ispropp. Värm också där m värmare. Sedan brukar jag använda T-Röd.. 1 lter i en halv tank bensin.
Som make skrev, tänder den inte på startas så är det troligen tändningen. Kolla så du har gnista genom att plocka bort en tändhatt, sätt i ett tändstift å lägg metallen på stiftet mot metall på motorn. Då ska det komma gnista. Mvh
