Generator Samurai sj410
Allt som rör Suzuki
Jakt103
Inlägg av Jakt103 » lör mar 31, 2018 19:15
Hej Generator på min Samurai har slutat ladda, jag tänkte köpa en ny men jag har planer att montera en winch på den. min fråga hur många ampere generator ska vara för att orka ladda batteriet och driva winchen ?
lasseho
Re: Generator Samurai sj410
Inlägg av lasseho » lör mar 31, 2018 21:10
Hur ofta/länge behöver du använda vinchen?
Vilken effekt tar vinchen?
Vad har du för batterier?
Det är dessa frågor du behöver veta för att kunna tänka ut vad du behöver.
Min Plogbil med vinchlyft av bladet klarars helt klart av standardgen
Jakt103
Inlägg av Jakt103 » sön apr 01, 2018 18:40
lasseho skrev:Hur ofta/länge behöver du använda vinchen?
den vinch https://www.4x4offroad.se/ironman-vinsch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
den skal användas dagligen
idag har jag 45A Biltema batteri.
mvh
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » mån apr 02, 2018 8:35
Beträffande batteri så kan du med huggmejsel och stor hammare avlägsna plåten/väggen framåt och få plats med 70 Ah-batteri.
Rubicon :smoke:
Mjolke
Inlägg av Mjolke » tis apr 24, 2018 6:03
Hej! Min generator är dålig är det värt att renovera eller ska jag köpa nytt? Har googlat runt lite. Verkar finnas en uppsjö med hemsidor som ser likadana ut och säljer samma produkter. Priset varierar mellan 600kr och upptill 5000kr. Vad är rimligt att betala? Finns det någon sida /generator någon kan rekommendera?
Jag har en sj413 1986. Reg. Mhz380.
Maloch45678
Inlägg av Maloch45678 » mån maj 07, 2018 10:30
Jag använder vinchen spelande
skogis
Inlägg av skogis » ons maj 09, 2018 6:35
på min samurai innan jag satte i diesel monterade jag en generator från mazda med ca 70 amp laddning
på 1.3 liters motorn var det ingen ombyggnad bara den undre bulten som var m10 gick jag ner till m8
