Vitara-88 tomgångsbekymmer
Allt som rör Suzuki
Fisken
Inlägg av Fisken » fre jan 17, 2020 11:12
Har trubbel med tomgången på dotterns Vitara-88, A-traktor.
Den har Vitarans sedvanliga höga tomgång då den är kall, men inget jag brytt mig om att försöka justera då tomgången blivit stabil och lugn då bilen blivit lite varm.
Men för ett tag sedan började tomgångsvarvtalet bråka när motorn börjar bli varm, ungefär när kallstartsanordningen stängs av. Då vill motorn dö. Börjar bluddra och stoppar om man inte gasar eller pumpar lite på gaspedalen. Håller man lite högre varv eller accar går motorn perfekt, men vill stoppa då man släpper ner varvet under ca 1200rpm. (vid växlingar eller stopp i korsningar mm).
Har bytt alla tänddelar, kollat alla vaccumslangar. Tror inte det är fel på bränsletryck/tillförsel eftersom motorn går fint på högre varv.
Har någon något tips om vad det kan vara. Har sökt på forumet och på nätet men inte hittat ngt bra. Läst om någon "vaxpellet", men inte riktigt fattat vad det är eller vad den gör eller sitter. Överlag rätt dåligt insatt i denna typ av insprutning.
Glad för alla vettiga tips jag kan få
Fisken
Re: Vitara-88 tomgångsbekymmer
Inlägg av Fisken » tor jan 23, 2020 10:49
Ingen som känner igen problemet eller har något tips? :think:
