Winch+smörjning?
Winch+smörjning?
Köpte en trådrulle av den billigare varianten till mitt bygge, och har ju förstått att det smörjmedel som sitter i från fabrik inte är av den mest "smörjande" kvalitén? Nu är det snart dags att montera den på allvar och dra alla kablar till den. Så min tanke är att öppna den medan den ligger på bänken och helt enkelt byta ut fettet mot nått bättre fett. Verkar lättare än när den sitter i trynet på bygget.......
Så,
1, Vart öppnar man den för att komma åt dom delar som behöver smörjas?
2, Finns det risk att det sprätter till och en miljon fjädrar, kugghjul, lagernålar, axlar och annat kul hamnar i en radie av fem meter från bänken?
3, Kan jag borra ett eller några 5 mm:s hål nånstans och gänga i smörjnipplar för löpande smörjning?
4, Finns det behov av nåt tätande guckadrul på tub vid ihopmonteringen så den klarar fukten bättre?
Som det ser ut nu så kommer inte winchen dö och rosta ihop av överansträngning- troligtvis är fukten som den utsätts för nån form av nederbörd och lagren kommer kärva ihop av bristen på motion......
Den winch det handlar om är denna:
Och här ska den sitta.
Får jag bra svar och klart för mej hur jag ska gå tillväga så kommer jag göra en tråd om detta med bilder då jag tror att jag inte är den enda som tänkt i dessa banor.
Så,
Re: Winch+smörjning?
Hadde inte vart dumt med smörjnippel till friläggninsvredet som gärna kärvar ibland.
1,högra sidan bultar i cirkel, små insex
2,nej bara en trestegs planetväxel
3,kan du säkert men jag skulle inte rekomendera
4, kanske om tätytorna eller packningen är dålig
Brukar klagas på att kvaliteten på fettet är dåligt, ta isär gör rent och fetta in.
Ta inte för mycket fett, lagom är bäst tror jag... samma anledning undvik nippel
Jag har haft isär mina warn och gjort detta men kina jag har, har jag aldrig rört faktiskt
Tack Kalle, ja det är klart att med en nippel så kan man ju efterhand ha tryckt i för mycket och det är väl inte bra det heller naturligtvis. Och är det bara dom där insexorna så är det ju ingen raketforskning att öppna och byta ut det som finns där inne!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Had ei lite nycket i min gamla warn en gång.. Resultatet var att det gick nästan inte att dra ut wiren för hand.. Iaf på vintern.. Så lagom är bäst
Toyotan
Toyotan
Har en sådan också
Fick det servad av en kille som meckar med elmotorer till vardag i sitt jobb
Han plocka isär det kolla över o fetta in den
Efter det så gick den tystare och funkade kanon
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD -02
kan man inte ha motorolja i dem med en slang upp till expantionskärl??
Jag gjorde detta på min förra vinsch :
viewtopic.php?f=15&t=18405&p=220851&hil ... ch#p220851" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilden på växellådan verkar dock ha försvunnit
Min blev aningen lättare att dra ut för hand, men jag tror egentligen inte att det var något större fel på fettet som var.
Motorn tätade jag med packningsklet, det är ju bra om man ska dränka den i vatten, men å andra sidan får kondensfukten inget sätt att ta sig ut, så mina kolhållare rostade ihop efter nåt år...
Men det hade nog hänt oavsett iofs. ..
jag har en likadan som ligger i en låda nu.. den fungerar helt okej eller gjorde tills planetdreven fastnade jag plockade inte isär den på hösten för rengöring så på vårsidan hade den kärvat ihop i ett planetsteg. den fick iof. bada en del före
Jocke Rydkvist
Docksta nu mera. 073-8156095
Åker Nissan Patrol Y60
Åker Hemmabyggd Bandvagn
såld: Suzuki
såld: Suzuki
Typ Mercruiser drevoljebehållare, och med HighPerformance?! Borde ju vara en smart lösning!elste skrev:kan man inte ha motorolja i dem med en slang upp till expantionskärl??
Hur fungerar bromsen i en winch av tex kinatyp..
Tänker mig att olja kanske inte är så värst bra om det letar sig in på ev. ställen där det skall finnas en viss friktion?
Rengör noga med Diesel eller annat gottigt.
Använd LITE fett, på bilden är det på gränsen till för mycket.
Jag använde detta fettet, fungerar bra.
Det är med andra ord riskfritt att öppna och serva själv.
Jag använde någon form av packning på tub när jag skruvade ihop det igen, men min uppfattning är att vattnet som läcker in kommer in vid "frikopplinsvredet" som inte går att täta speciellt bra ändå.
