Winch 24v-12v
Diesel
Winch 24v-12v
Inlägg av Diesel » mån jan 07, 2019 23:11
Finns säkert en uppsjö med info men frågar specifikt för mina problem.
Har 24volt lastbil och flera 12volt winchar, om jag monterar ett extra batteri och en 24v till 12v omvandlare kan det fungera?
Mina frågetecken, lämnar en omvandlare mer än 12v så det laddar batteriet lika som en generator och vad fan händer med omvandlararen när man winchar och lastbilen är igång och batteriet tappar lite styrka, steker man den då?
Om dom frågorna är positiva, vilken storlek på omvandlare ska man sikta på för en 4.5kwh winch.
Räknar med att bli idiotförklarad men frågar man inte vet man inte. :rodnar:
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Grottulf » tis jan 08, 2019 12:04
Tjena!
Byt vinschmotorn till en på 24V istället.
Det behöver inte nödvändigtvis vara en motor från en likadan vinch...
När min vinschmotor pajade tog jag alla kritiska mått och skickade till Umeå offroad, och det var samma mått på motorerna till hans vinchar, så jag köpte en lös motor av honom.
Jag passade på att byta till en som var vattentätad också.
Nu passar säkert inte allla motorer på alla vinschar, men det kan vara värt ett försök.
En 24V motor är så mycket bättre, så har man 24V i bilen så är det inget att fundera på tycker jag.
En omvandlare som klarar tillräckligt med effekt kostar säkerligen mer än en vinschmotor, och det blir ändå inte lika bra.
Diesel
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Diesel » tis jan 08, 2019 18:24
Sant det, antar att man måste köpa nytt till radiostyrningen också då eller?
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Grottulf » tis jan 08, 2019 19:56
Ny reläbox kommer du behöva, men kanske inte den trådlösa fjärren och mottagaren till den.
De brukar funka med både 12 o 24 volt.
Men jag törs inte säga säkert att det är så med din.
Spiken
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Spiken » ons jan 09, 2019 22:18
En 24v vinsch tar väl bara hälften så många Ah också? eller har jag drömt det?
24v känns betydligt bättre, mindre ansträngd, tycker jag iaf. Om man jämför med en 12v med samma kapasitet.
Diesel
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Diesel » tor jan 10, 2019 16:51
Helt överens med att en 24v hade varit det optimala men har man ett gäng med 12v som ligger så hoppas man in i det sista att det ska gå att använda nån. :D
Kanske ska tilläggas att det inte ska winchas i nåt surhål utan dras på bilar på ett flak.
klirre
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av klirre » fre jan 11, 2019 11:49
Montera extra generator 12v å kör separat elsystem till den, allt rejält med batteri om det bara är enstaka winch ungar och ladda mellan gångerna, antingen på natten eller via 220 omvandlare på bilen. Mvh
gubbstrutten
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av gubbstrutten » tor jan 17, 2019 11:32
Ett tips är att gå in på Skyllermarks.
Där finns förslag på hur man kopplar bl a dubbla batterier m m.
Deras "Elguiden" kan man få kostnadsfritt.
Innehåller flera goda råd och elkopplingsscheman.
Rubicon :smoke:
jonte_malmö
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av jonte_malmö » tor jan 17, 2019 13:18
Bra sida, tack! Ska koppla in husvagns/fritidsbatterier med avskiljare och laddare i min van som jag camping-inreder, så det var perfekt med el-schema :tumbup:
Dock har de bytat adress:
https://sutars.com/elguiden/
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, snorkel, 225/75-16 Cooper STT
Range Rover 4.6L HSE 1996, 245/75-16 A/T
Pattaxoxo
Re: Winch 24v-12v
Inlägg av Pattaxoxo » tis apr 16, 2019 3:43
Mina frågetecken, lämnar en omvandlare mer än 12v så det laddar batteriet lika som en generator och vad fan händer.
Gclub มือถือ
Ruby888
