3" höjning till cheva k2500
snibbe
Inlägg av snibbe » tis jun 25, 2019 23:18
Tjenare söker efter en höjning till min 91a k2500 6.2diesel, problemet är att tex dalhems höjningar endast är avsedda för bensin så jag söker nu efter en lösning
Tack på förhand
jonte_malmö
Re: 3" höjning till cheva k2500
Inlägg av jonte_malmö » lör jun 29, 2019 18:12
Puckar (om det är spiraler fram), block och ev. karosshöjning? Går att hitta billigt på Ebay.
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, snorkel, 225/75-16 Cooper STT
Range Rover 4.6L HSE 1996, 245/75-16 A/T
Inlägg av Grottulf » sön jun 30, 2019 7:49
Det är torsionsstavar fram.
Jag antar att det gäller en karosshöjning, då de brukar vara på 3" till Chevorna.
Vid karosshöjning behöver man flytta ned fläktkåpan, eller ännu hellre flytta ner hela kylaren, så den är kvar i höjd med motorn.
Jag misstänker att det är fästena för detta som bara passar bensin-kylaren.
Men det borde ju inte vara så svårt att fixa, om man är lite händig.
Kanske att förlängningen till tankpåfyllningen skiljer mellan diesel och bensin också?
På chassihöjningar till dessa Chevorna brukar det också stå att det inte passar till diesel, men då är det bara ett avgasrör som måste dras om lite.
snibbe
Inlägg av snibbe » tor aug 15, 2019 14:42
Tack för svar, jag köpte karosshöjning 3" och blockhöjning bak och det var bara att modifiera vid fläkten samt förlänga tankröret
