Sweden Fabrication
Re: Sweden Fabrication
fram axelfäste till jeep och diffkåpa blev jag nyfiken på
hur kommer fjäderskålen se ut??
blir det diffkåpa eller diffskydd??
Fästena är under utveckling, komplett design kommer
Det kommer bli både-och! Först ut blir diffkåpor.
Inte för att jag behöver ngt till min posörjeep men jag gillar kvalitén det verkar vara i grejerna. Sedan är det ju sjukt sexigt med nytt stål
Kul med fler/nya entreprenörer som nischar sig!
Mvh Filip
Mvh Filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
Håller med.. kämpa på.. asgrymt med lite nya leverantörer.
Som du vet Robin så jobbar jag med cnc-borrning och fräsning.. om det är nåt man kan stå till tjänst med i framtiden.
Tänker beställa beadlock ringar lite fästen mm som ser väldigt najs ut.
Hoppas det går bra för er med Sweden Fabrication.
Var ute efter en ny arb-kompressor, då min gamla havererade.
Kikade på er sida :
http://swedenfabrication.se/index.php?r ... uct_id=281
Lite snål är jag ju,så jag köpte en från Spanien för halva priset med frakt :
http://www.4x4proyect.com/parts/arb-cks ... pressor/en
Måste vara svårt att matcha sådana priser antar jag.
Men med alla era fina fästen mm tror jag ni har hittat rätt .
Kikade på er sida :
Tack! Ja det ligger lite tankar och funderingar bakom varje komponentmrgonggong skrev:Inte för att jag behöver ngt till min posörjeep men jag gillar kvalitén det verkar vara i grejerna. Sedan är det ju sjukt sexigt med nytt stål
Mvh Filip
Du är välkommen, bara höra av dig när det är dags! Kommer strax lägga ut mer information om Gen 3 beadlocks på hemsidan.trooper skrev:Tänker beställa beadlock ringar lite fästen mm som ser väldigt najs ut.
Kikade på er sida :
Precis! Det är svårt att matcha priser med de stora ÅF då de har mycket bättre rabatter. Men vi kämpar på och lägger vikt på service
/Robin
Ny produkt under utveckling och prototypframtagning!
OBS: Detta är prototyp och serie-produkten kommer skilja sig litegrann. Tex kommer det finnas mer plats för skruvskallar.
Första produkten i vår HD (Heavy Duty) diffkåpe-serie är till Dana 44 axlar. Skyddet kommer levereras i Bend&Weld stuk precis som våra övriga fästen och Du som kund svetsar själv. Dräneringshål undertill, oljenivåhål i mitten och påfyllningshål upptill är några av funktionerna. Mer info om funktion, specifikation och pris kommer senare!
Nästa kåpa är under utveckling och blir till Dana 30!
Lite bilder:
Hälsningar Robin
Lite bilder:
Hälsningar Robin
Tjusigt!
Ser dock lite trångt ut för skruvskallarna. Kanske vore en idé att skära ut små C'n i kåpan vid skruvhålen och punkta dit typ 10mm långa hylsor. Får använda 10mm längre skruvar, men då är skruvskallarna fria
...det var lite svårt att beskriva min tanke i ord märker jag. Om det inte var tydligt nog så kan jag försöka på nytt
Jag förstår din tanke
Precis i början av inlägget så står förklaringen till det Detta är en första prototyp, det blir lite ändringar på serie-kåpan sen.
Härligt! Fina grejer! Tummen upp!!
Trött på att ölen blir varm från värmen i handen? Här är lösningen vi alla längtat efter!
Flask- och burkkylare i neoprene som minimerar att värmen från din hand skadar den kalla drycken. Väl utprövad och kvalitetssäkrad av oss!
Pris för 4 stycken så får du garanterat hjälp med projektet av vännerna!
Finns på hemsidan!
http://swedenfabrication.se/index.php?route=common/home" onclick="window.open(this.href);return false;
Hälsningar Robin
Finns på hemsidan!
Hälsningar Robin
Imorgon åker vi till Las Vegas för att besöka SEMA show 1-4 November som är en av världens största billtillbehörsmässor. Det ska bli väldigt roligt att få träffa våra befintliga levernatörer som Nitro Gear & Axle och Factor 55 men även nya leverantörer samt spana in alla häftiga byggen.
Vi är åter den 7e november och kommer under denna period inte kunna skicka iväg några beställningar. Vi finns dock på mail som kollas dagligen!
Ps. Vi återkommer med ett album med bilder från mässan. Har ni några speciella önskemål på vad vi ska kolla närmare på?
Hälsningar Sweden Fabrication
Äsch,va ska du dit o göra,säkert 28plus o iskall sliskig öl,sen massa konstiga bil byggen...nä stanna här i regnet o lyssna på fler Löven dumheter..
Haha jag lovar att hålla koll på Expressen.se så jag inte missar varken väder eller politiska tokigheter
kolla gärna efter någon leverantör av Bed liner färg
typ U-POL raptor
typ U-POL raptor
