Control arms fråga
joker_fly
Control arms fråga
Inlägg av joker_fly » sön nov 20, 2016 16:44
Tjena ska göra nya armar fram till dodgen (2001 Ram)
Tänker en massa.....
Och undrar om man gör bussningar båda ändar typ orginal (sweden fabrications egna bussingar) svetsade i varsin ände
Fast med röret gängat på mitten och inte låsa denna med mutter utan låta den delen kunna gänga sig lite fram och tillbaka vid flex så kanske man kommer undan utan dyra flex joints
Dömt att misslyckats eller inte ?
Såld Suburban K1500 AWD 2003
Såld Wk Jeep 2005 Hemi QD2
SÅLD Dodge 2500 1996 V10 4x4
Ghosthack
Re: Control arms fråga
Inlägg av Ghosthack » ons nov 23, 2016 14:51
Om du skall ha justering på länkarmen så skall den inte sitta mitt på, det minskar hållkraften på länken... istället svättsa fast en gängad stav på bustningen så att du får justeringen ute vid bussningen istället. sedan att få mer flex genom att inte sätta en låsmutter, tror jag inte gör någon skilnad.
Du får kolla med sweden fabrications hur många grader bussningen håller för och se om det är tillräkligt, för det är inte så många grader den kommer behöva röra sig och har man behov av så mycket så är det uniball eller Jonnyjoint som gäller.
