Behöver hjälp med utväxlingsproblem!
cjferm
Inlägg av cjferm » tis sep 04, 2018 16:16
Tjena!
Jag har sökt mig hit i hopp om att jag ska finna hjälp med mitt utväxlingsproblem.
Jag håller på att bygga en bil med skräddarsydd stum 4x4 drivlina.
Är det någon här som är fiffig på utväxlingar och kuggar som möjligtvis kan hjälpa mig? Jag har kontaktat flera företag som håller på med dessa saker men har ej fått några svar.
Observera att jag inte vill ta hjälp av någon typ av viscokoppling eller olika stora hjul.
Drivlinan skall vara helt stum om inte någon har uppfunnit en helt mekanisk differential som fungerar mellan endast två axlar :lol:
Jag bifogar nedan en extremt avancerad och snygg karta över min drivlina, hoppas ni gillar den 8) :lol:
Gustavsson
Re: Behöver hjälp med utväxlingsproblem!
Inlägg av Gustavsson » tis sep 04, 2018 17:29
Jag fpr känslan av att mittendiffen har olika drev för att fördela kraften procentuellt, alltså mer kraft fram eller bak. I normalläget roterar alla hjul lika fort men du får mha. olika drev, olika kraft. Så jag är tämligen säker på att du kan fylla mittendiffen med svets och få den spärrad så har du en stum 4x4 sen....
Vad är det för utgångsobjekt?
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
optodsl
Inlägg av optodsl » tis sep 04, 2018 20:35
Du måste multiplicera utväxlingarna bakåt, inte summera
/Magnus
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
cjferm
Inlägg av cjferm » tor sep 06, 2018 11:36
Gustavsson skrev:Jag fpr känslan av att mittendiffen har olika drev för att fördela kraften procentuellt, alltså mer kraft fram eller bak. I normalläget roterar alla hjul lika fort men du får mha. olika drev, olika kraft. Så jag är tämligen säker på att du kan fylla mittendiffen med svets och få den spärrad så har du en stum 4x4 sen....
Det finns ingen centerdifferential, bakaxeln drivs direkt av framaxeln. Fördelningslådan är bara en vinkelväxel.
Det är en gammal civic coupe från -95 som jag bygger om till 4x4 bara för skojs skull, möjligtvis busa lite i dragracing och drifting eftersom svänga kommer bli svårt utan centerdifferential om man skulle köra vanligt. Hade gärna skaffat mig en lösning så jag kan lägga i och ur drivningen i bakaxeln för att kunna köra normalt med den. :D
cjferm
Inlägg av cjferm » tor sep 06, 2018 11:38
optodsl skrev:Du måste multiplicera utväxlingarna bakåt, inte summera
/Magnus
Där ser man, det gör ju en himla skillnad, men hur skall jag gå till väga då när jag ska börja räkna. Antar att det inte bara är att multiplicera 0,4339 x 0,9047 x 4,1, då blir det väl fel? Är inte den skarpaste kniven i lådan när det gäller att räkna utväxling :rodnar:
Inlägg av Grottulf » tor sep 06, 2018 14:28
/Magnus
Jo, det stämmer.
Men det finns nog inte så låg utväxling i någon axel så det kan kompensera för den uppväxlingen du har före vinkelväxeln.
Kanske om du hittar någon bakaxel med navreducering från en hjullastare eller liknande...?
Annars skulle du kunna slänga in en fördelningslåda som du låser på lågväxeln, och bara använder bakre uttaget på.
Men då behöver du hitta en med 5.062÷(0.4339×0.9047×4.1)= 3,14 i utväxling på lågen.
Men vad är det för grejer du ska bygga med, och vad är det tänkt att bli?
Det känns lite tveksamt att gå vidare från det främre kronhjulet. Utväxlingen i den främre axeln kommer ju att belastas dubbelt då.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
