Fundering
Fundering
Om man tar Swiftens motor och växellåda och rakställer och använder axlar med 4,10 i utväxling och 33or vad skulle man få för topp hastighet då .
Någon som vet ????
Någon som vet ????
borde de inte bli typ 85km/h (ändrade sen jag räknade som tmt visade)
33" => 2.54x33xPi = 2.63m/varv
7000/0.769 => 9100Rpm ut ur lådan på 5:an
7000/3.545 => 1975Rpm ut ur lådan på 1:an
9100 / 4.105 / 4.11 => 540 rpm på hjulet (5)
1975 / 4.105 / 4.11 => 117 rpm på hjulet (1)
540 x 2.63 x 60 => 85km/h (5) ???? tror jag
117 x 2.63 x 60 => 18.5Km/h (1)
osv
osv
1ans växel
typ vid 7kRpm ca 18,5km/h
The sound of eight hooves tear the earth.
sleipner is here!
ΧΞΣ
http://www.asfaltseliten.com" onclick="window.open(this.href);return false;
sleipner is here!
ΧΞΣ
sos skrev:33" => 2.54x33xPi = 2.63m/varv
540 x 2.63 x 60 => 85km/h ???? tror jag
helt fel!
du har glömt bort slutväxeln på utg axeln från lådan....
men det blir rätt ändå för du räknade med den senare
ca 85.165km/h
sleipner is here!
ΧΞΣ
sleipner is here!
ΧΞΣ
Jomenvisst... rätt skall var rätt och givetvis borde jag ha haft med slutväxeln i "ut ur lådan" - tack för korrigeringenTMT skrev:sos skrev:33" => 2.54x33xPi = 2.63m/varv
helt fel!
men det blir rätt ändå för du räknade med den senare![]()
ca 85.165km/h
Kanske blir lite hög utväxling om man ska bygga bus bilTMT skrev:sos skrev:33" => 2.54x33xPi = 2.63m/varv
helt fel!
ca 85.165km/h
Nymoen skrev:Ni kan ju det här , Så vad blir det för hastigheter på växlarna![]()
så här räknar du ut det enkelt.
ta samtliga utväxlingar och multiplicera dom dvs
ex.
2ans v
1,904*4,105*4,11 =32.12
det är totala nedväxlingen...
räkna på ditt varv
ex 7000rpm motorn
7000/32,12=217,93 Rpm vid hjulet.
hjuletsrull omkrets som han räknade ut innan är ju PI*(Diameter i mm)
dvs 3,14*(33*25,4)=2631.9mm
nu vet du att på ett varv åker bilen ca 2,63meter (eller 2631,9mm som vi räkna ut innan)
och du hade ett varv på 217.93 i minuten ute vid hjulen.
dvs att du tar dig 217.93*2,63=573.58 M/min
för att få det i Km/h
(573.58/1000)*60= 34,41km/h
där 573.58 delas med 1000 för att få talet i Km då den är angiven innan i meter, och gånger 60 för att få det i timmar då talet innan är angivet i minuter.
sleipner is here!
ΧΞΣ
sleipner is here!
ΧΞΣ
Re: Fundering
Nymoen skrev:Om man tar Swiftens motor och växellåda och rakställer och använder axlar med 4,10 i utväxling och 33or vad skulle man få för topp hastighet då .
Någon som vet ????
Pratar vi om samma metod som görs i spindlarna??
dvs. En drivaxel framåt och en bakåt??
Jag har själv en liten fundering där man tar min Mazda pickup. Lägger i en Trimmad Saab 9000 2.3T med automat och svetsad diff. Går bakåt med ena drivaxlen in i en rangerover Fördelnigslåda och ifrån den vidare till fram och bakaxel.
Men jag har sågat denna iden p.g.a att det blir enligt mig för låg utväxling även på högväxel. Men jag kanske har fel. om man har en toppfart på runt 90km/h så borde man kunna hålla en transporthastighet på c:a 70km/h och det räcker för att köra till och från de träffar jag åker på.
Kul tanke
