Hur stora däck CJ5
Hur stora däck CJ5
Hej,
undrar hur stora däck man får plats med på en icke höjd cj5
/tack på förhand
/tack på förhand
Willys M38A1/CJ3A Kaross - Cheva 350 - TH350 Automat
Tror tyvärr att 31" är max utan någon höjning.
http://manoian.net/jeep/jeep_lift_tire_ ... _hits.html
Jeep YJ, RE lift, 35"Boggers, Dynatrac D60 rear
oki
den jag tänker på är denna:
http://www.blocket.se/vi/20687330.htm?ca=22_s
sitter 31" på den nu och ser inte ut att det får plats mycket mer på den.
om man axelvänder den så gör det väll en hel del skillnad va
Det går på 33or men rekomenderar 31or då 33" tar i vid flex och när man svänger och om man har hyfsat friska bladH-T-C skrev:oki
Hade själv 31" på min m38a1 innan jag axelvände den och de funkade jätte bra men var väldigt liten enligt mej
Om man axelvänder så blir det rejäl skillnad höjjer ju nästa 6" så man får precis på 38" utan att det tar i tanken om man har den under förar stolen.
Men 35" blir bättre det ser lite mer lagom ut
Men rekomenderar SPOA det är väldigt lätt gjort man gör det på en helg ända man behöver göra är byta till högre styrarmar och förlänga bak kardan till ca 50cm men annars är det bara flytta
hoppas det var till hjälp
