Hur stora däck CJ5
Sluden
Hur stora däck CJ5
Inlägg av Sluden » mån mar 16, 2009 18:24
Hej,
undrar hur stora däck man får plats med på en icke höjd cj5
/tack på förhand
Willys M38A1/CJ3A Kaross - Cheva 350 - TH350 Automat
Spjutet
Inlägg av Spjutet » mån mar 16, 2009 19:22
Skulle tippa på att du endast får på 33" :(
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
mickesthlm
Inlägg av mickesthlm » mån mar 16, 2009 19:32
Tror tyvärr att 31" är max utan någon höjning.
http://manoian.net/jeep/jeep_lift_tire_ ... _hits.html
Jeep YJ, RE lift, 35"Boggers, Dynatrac D60 rear
Sluden
Inlägg av Sluden » mån mar 16, 2009 20:11
Oki, tack så mycket för infon.
Inlägg av 4x4power » mån mar 16, 2009 22:45
en bekant hadde 33" på sin orginal m38a1 men är ju iprincip samma
H-T-C
Inlägg av H-T-C » mån mar 16, 2009 22:53
oki
den jag tänker på är denna:
http://www.blocket.se/vi/20687330.htm?ca=22_s
sitter 31" på den nu och ser inte ut att det får plats mycket mer på den.
om man axelvänder den så gör det väll en hel del skillnad va
Inlägg av 4x4power » mån mar 16, 2009 23:05
H-T-C skrev:oki
Det går på 33or men rekomenderar 31or då 33" tar i vid flex och när man svänger och om man har hyfsat friska blad:wink:
Hade själv 31" på min m38a1 innan jag axelvände den och de funkade jätte bra men var väldigt liten enligt mej :?
Om man axelvänder så blir det rejäl skillnad höjjer ju nästa 6" så man får precis på 38" utan att det tar i tanken om man har den under förar stolen.
Men 35" blir bättre det ser lite mer lagom ut 8)
Men rekomenderar SPOA det är väldigt lätt gjort man gör det på en helg ända man behöver göra är byta till högre styrarmar och förlänga bak kardan till ca 50cm men annars är det bara flytta
hoppas det var till hjälp
