- Guru
Inlägg
av 4x4power » tor jun 04, 2009 19:57
Bertilson skrev:hur bar du dig åt för att få Generatorn så fin?
slipat med sådan stålborste på vinkelslipen och lackat fläkten och remskivan och magneten imellan
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön jun 07, 2009 23:54
- Guru
Inlägg
av 4x4power » fre jun 19, 2009 19:41
I Onsdags var jag nere i hässleholm efter jobbet och hämtade min kaross.
Den är som syns på bilderna ganska rostig men fullt räddningsbar då det mest är i insteget på höger sida och i golvet så nu ska här svetsas.
Ska även kapa ramen, Överhänget och korta av axelavståndet ska kortas av ca 40-50 cm efter som det skiljer så mycket på dem. Sedan när jag fått lönen så blir det en höjning från england.
Någon som kan tänka sej mäta längden på bak kardanen för jag sitter i bohuslän och funderar. så jag kan inte mäta på min bil.
Och tyvärr så kommer det gå ganska segt nu de närmaste 2månaderna för jag jobbar på jönköpings bildemontering 7-16 varje dag och om 3veckor kommer jag vara i bohuslän 4veckor i sträck och jobba en vecka efter det så lite segt kommer det att gå. För hoppas att jag inte är helt slut efter jobbet så man kan få lite gjort på kvällarna
Ska tilläggas att Huven är helt ny och grillen ingen rost alls i så det är bara att lacka.
Nu behövs bara färg förslag funderar på ferarri röd eller militär grön eller Den blåa färgen som är på Volvos "Volvo Ocean Race" (marinblå)
- Guru
Inlägg
av 4x4power » tis jun 23, 2009 23:03
Nu har jag börjat på med karossen lite smått
Börjat tvätta och såga bort den värsta rosten och alla gammla beslag.
Den är faktiskt ganska hyfsat rostfri, och det är bara på ganska lätta ställen
så som golvet är värst på passagerarsidan så det är nästa helt bortsågat
Hela golvet bak kommer bytas ut mot det som satt i Rangen aluminium
och även Rangens Kardan tunnel kommer användas.
Har även massa Dela att sälja!!! så skriv som det är något du behöver så skriv kommer ju bara använda knapt 50% av Rangens ursprungliga delar
- Guru
Inlägg
av 4x4power » fre aug 28, 2009 12:55
Nu har jag börjat på med karossen på allvar kapat bort gammla kardantunneln och börjat passa in Range roverns nu ska det lagas rost och svetsa fast tunneln.
Korta axelavståndet och överhänget, bygga fästen för kaross det är väl det första.
Sedan så står insprut högt på listan men är det jätte krångligt att montera det??
Hela karossen ska sänkas ner mot ramen ca 5-10cm och sedan om nödvändigt sänka golvet lite så att tunneln kommer rätt mot lådan
Det kommer bli trångt fram hela karossen ska flyttas 5cm längre bak så kylaren kommer få sitta på flaket
Bred kommer den oxå bli
Det skiljer ganska mycket på axelavståndet så det måste fixas
niva_mats
Inlägg
av niva_mats » fre aug 28, 2009 13:46
Har du kollat med bilprovningen vad dom säger om att korta axelavståndet?
Själv skulle jag funderat på att länga karossen och på det sättet få ett större lastutrymme/plats för baksäte...
viewtopic.php?t=14499
- Guru
Inlägg
av 4x4power » fre aug 28, 2009 13:48
niva_mats skrev:Har du kollat med bilprovningen vad dom säger om att korta axelavståndet?
>Jaa har funderat på det och kommit fram till att det antagligen skulle se ganska konstigt ut och förlänga karossen så mycket så jag har övervägt att korta axelavstånget
optodsl
- Guru
Inlägg
av optodsl » fre aug 28, 2009 13:57
det blir väl SFRO
Micke valp
Inlägg
av Micke valp » fre aug 28, 2009 14:26
Hej, Ombyggt fordon med utbytt kaross – då ska axelavståndet stämma överens med ursprungsbilen. I det här fallet Range Rovers – 254 cm.
optodsl
- Guru
Inlägg
av optodsl » fre aug 28, 2009 14:33
men man måste väl kunna ha "mer" ombyggda och SFRO besikta, eller...
Micke valp
Inlägg
av Micke valp » fre aug 28, 2009 14:41
Hur då "mer" ombyggt? Förstår inte riktigt vad du menar. Nästa steg över ombyggt är amatörbyggt.
- Guru
Inlägg
av 4x4power » fre aug 28, 2009 15:10
Micke valp skrev:Hur då "mer" ombyggt? Förstår inte riktigt vad du menar. Nästa steg över ombyggt är amatörbyggt.
Jaaa kommer nog bli amatörbyggt
optodsl
- Guru
Inlägg
av optodsl » fre aug 28, 2009 15:15
var ungefär så jag menade
niva_mats
Inlägg
av niva_mats » fre aug 28, 2009 15:53
Kan du ta en bild på bilen rakt från sidan så kan man ju prova photochoppa lite...
Denna filipinaren eller vad det är är bra mycket längre än vad rangen troligvis kan bli....
- Guru
Inlägg
av 4x4power » fre aug 28, 2009 16:06
niva_mats skrev:Kan du ta en bild på bilen rakt från sidan så kan man ju prova photochoppa lite...
Skulle du villja göra det korta in så att hjulen kommer rätt och slänga på 40" hjul och en helbur och ettpar stolar inget avncerat bara så man kan se lite hur den kommer bli
