carl_hannes
Inlägg
av carl_hannes » mån aug 24, 2009 20:38
Jo. Du har rätt Skogsmulle. Tappade lite tempo när svetsen gick sönder.
Men nu börjar jag få upp ångan igen
En jättestor korsspindel i taket.
Och ett jättespindelnät hade han gjort. Svårt att ta såna här närbilder. Men ändå.
Det visar väl att det hänt för lite i garaget. När det börjar bli spindelnät
Börjar längta till att få byta avatar
Och bygga winsch-fäste och kofångare. Och spoa.
Ha det
Hannes
carl_hannes den tis aug 25, 2009 13:01, redigerad totalt 1 gånger.
Ingenting gör sig av sig själv
Det är bara att ligga i om det ska bli klart
carl_hannes SJ413 blivande a-traktor:
viewtopic.php?t=14278
Skogsmulle
Inlägg
av Skogsmulle » mån aug 24, 2009 21:29
a men är svettsen helt okej igen nu
mm klart det ska va winch annars kan man ju inte dra loss kompisarna och sig själv...........vad ska du ha för hjul på tror jag läste det någonstans
__________
Riktiga män åker dunder
carl_jonny
Inlägg
av carl_jonny » mån aug 24, 2009 21:36
Jodå. Nu har vi fått igång svetsen. Den går som en dröm igen. Var nog bra med ett break för den gode Hannes också. Hade nog inte blivit något bad i sommar annars
Skogsmulle
Inlägg
av Skogsmulle » mån aug 24, 2009 21:39
haha har badat 2 ggr typ i sjön denna sommarn och det var dom 5 sista dagarna jobbat typ hela och mycket göra
__________
carl_hannes
Inlägg
av carl_hannes » ons aug 26, 2009 20:37
Det är otroligt. Det kan se hur helt ut som helst. Men det är typ bara underredsmassa. Och ingen plåt under. Jag knackar ju överallt vartefter. Och då hittar man rost.
Det här är i innerskärmen vänster bak. Nedtill fram i innerskärmen. Knackade inuti hela innerskärmen. Det här var vad som dök upp.
Före och efter bild. Jag fixade det på en gång. Så det blev gjort. Och så fick jag en liten paus med golvet bak på förarsidan.
Golvet där är ju inte klart. Hatar som vanligt att visa innan det är klart. Men det var ju länge sedan forumet fick några byggbilder från mig.
Det har varit så förbaskat trixit. Med tvärbalkar och allt annat under som måste fixas först. Och sidoväggen mot tröskeln. Och så det förbaskade utrostade stolfästet. Hur det såg ut före finns på sidan 9 i min tråd.
Som ni ser är det mer att laga i det här golvet.
Ha det
Hannes
turbomannen
Inlägg
av turbomannen » tor aug 27, 2009 20:43
man får ju säga som så att man är glad att man inte är ensam om rost nu
så du gör ett fantastiskt jobb rost e ju inte såå kul men slut resultatet blir ju desto trevligare
så jag säger LYCKA TILL....
livet börjar med en cheerokee chief
snart e den 16"hög
levis
Inlägg
av levis » tor aug 27, 2009 23:04
Det verkar finnas gott om suzuki sj och samurai söder ut. Här uppe är de inte så vanliga. När de finns kostar de en peng.
Den här sukkan har inte kostat just något. Det finns plåt, svets och rätt gott om tid. Man lär ju sig också något.
Håller med dig. Tillfredställelsen att byggt upp nåt med egna händer och verktyg är oslagbar. Har själv som långtidsprojekt en gammal Cadillac som är så rostig så folk som inte kan meka skrattar åt den, men vänta några år bara...
Jeep J20 -81
carl_hannes
Inlägg
av carl_hannes » lör aug 29, 2009 14:57
Det blev en liten överraskning idag. Farsan dök upp i garaget med en winsch som han köpt till mig.
Ställde den på en plåt som jag hittade. Bara för att se hur det kommer att se ut.
Så nu kan man bygga winschfäste och kofångare. Mellan man lagar rost. Är bra att göra något roligare ibland.
Allt fanns med utom wire. En wiregrind och en skitbra dyr krok. All elektronik åxå. Han köpte den begagnad av brojjlan.
Så nu ska jag börja skissa på allt det här åxå
Tack turbomannen och levis för stöd. Det behövs när man håller på med rost
Ha det
Hannes
carl_hannes den lör aug 29, 2009 18:51, redigerad totalt 1 gånger.
Inlägg
av henke_99 » lör aug 29, 2009 17:54
Jag köpte vajer till min vinsch på
K.Lindkqvist. Helt klart att rekommendera, mycket mycket mjukare än vajern som brukar sitta på vinscharna och helt klart ett utmärkt alternativ till rep. Billigare dessutom... (observera att priserna där är exkl. moms.)
carl_hannes
Inlägg
av carl_hannes » lör aug 29, 2009 18:37
Tack för tipset henke_99.
Vilken tjocklek ska jag ha? 8 mm 4300 kg eller 10 mm 5320 kg
Räcker med 8 mm va?
Ha det
Hannes
- Moderator
Inlägg
av MrHawk » lör aug 29, 2009 18:41
Du skall ha 8mm till den winchen
carl_hannes
Inlägg
av carl_hannes » lör aug 29, 2009 18:52
Tack för svaret MrHawk. Då blir det 8 mm. Och 642,50 plus moms för 50 meter känns inte så blodigt.
Ha det
Hannes
- Moderator
Inlägg
av MrHawk » lör aug 29, 2009 19:44
carl_hannes skrev:Tack för svaret MrHawk. Då blir det 8 mm. Och 642,50 plus moms för 50 meter känns inte så blodigt.
Ha det
Hannes
Vet inte om det va så billigt, du behöver inte 50m (brukar vara anpassade till ca 30m lina)
Tony
Inlägg
av Tony » lör aug 29, 2009 20:19
Det är en Jula vinch så kolla vad dom vill ha för en "orginal" wajer
Chrille_91
Inlägg
av Chrille_91 » lör aug 29, 2009 21:14
Tony skrev:Det är en Jula vinch så kolla vad dom vill ha för en "orginal" wajer
Prova att jämföra en orginalvire jämfört med en från k.Lindqvist så garanterar jag att du inte vill ha orginalviren nåt mer plus att om man köper en rulle med 50m så kapar man den på 25 istället så har man till två vinchar
