J20
Inlägg
av J20 » lör nov 14, 2009 11:42
Jag har ett stort problem med att jag inte få i backen på min Jeep J20 -82
Alla andra vxl funkar.........
Är det nån som har någon ide eller varit med om liknande problem
Vore tacksam för all hjälp jag kan få
JEEP J20 -82 + JEEP J10-75
gnisten83
Inlägg
av gnisten83 » lör nov 14, 2009 14:21
De sitter en 727 aut i den så koll med Chrysler fantasterna
CJ5 -72 med 304/727/300/30+44/35"
levis
Inlägg
av levis » lör nov 14, 2009 23:11
Det är flera leder på länkaget till lådan. När det blir glapp där stämmer inte lägena uppe vid väljarspaken med lägena på lådan. Kryp under och känn efter. Byter du bussningar så får du justera sedan så allt stämmer.
Jeep J20 -81
J20
Inlägg
av J20 » sön nov 15, 2009 13:11
levis skrev:Det är flera leder på länkaget till lådan. När det blir glapp där stämmer inte lägena uppe vid väljarspaken med lägena på lådan. Kryp under och känn efter. Byter du bussningar så får du justera sedan så allt stämmer.
Borde man inte hitta backen vid ett mellan läge då ??
Alltså någonstans mellan P och N där backen funkar !?!?
Om jag ska byta ut alla dessa bussningar, finns det någon som säljer dessa i Sverige??
Arne Karlsson
Inlägg
av Arne Karlsson » sön nov 15, 2009 13:56
Testa Offroad Autoparts, Jörgen Pedersen i Hässleholm.
MVH Arne
gnisten83
Inlägg
av gnisten83 » sön nov 15, 2009 17:52
Jag antar att du har rattspak till din automat oxå som jag har till min som är snodd från en J20.
Efter div åk i skogen ersatte jag sista länken mellan lådan o rattspaken med ett vantstag så att nu är de betydligt lättare att hitta växellägena, men jag tycker att om det är de som är felet borde du inte hitta P heller?
J20
Inlägg
av J20 » sön nov 15, 2009 19:28
gnisten83 skrev:Jag antar att du har rattspak till din automat oxå som jag har till min som är snodd från en J20.
Vad är ett "vantstag" ??
Ja... jag har rattspak.
Men det går liksom 2st stag ner tillväxellådan.....
Så.....
Över det staget som ändra växlen med på vxl lådan, sitter det annat stag....vad är det för stag ????
Var det nån som begrep vad jag menade!?!?!?
niva_mats
Inlägg
av niva_mats » sön nov 15, 2009 20:54
han tänker på en vantskruv.
viewtopic.php?t=14499
mickesthlm
Inlägg
av mickesthlm » sön nov 15, 2009 21:43
Någonting kan ju ha hänt i ventilhuser, typ smuts, men det är kanske troligare att det tex är bromsbandet som pajat, det är ju ett för frammåt och ett för backen, på min 999:a som ju är typ samma låda så hade bandet gått av för frammåt, då gick ettan i men den vägrade att växla till 2:an eller 3:an.
Jeep YJ, RE lift, 35"Boggers, Dynatrac D60 rear
macfsj
Inlägg
av macfsj » sön nov 15, 2009 21:57
kolla att "plastdelen" som sitter mellan stagen är hela,om inte så glappar det i växelstagen.
Förstog du vad jag menade?
Chief -79 360,400,höjd 8", 35" aussilocker bak
Chief -78 360,400, SOA 33"
Chief-81 360,727,reservdelsbil/skrotas
2x AMC Javelin -69 393cui/727
Volvo BM 350- 63
J20
Inlägg
av J20 » mån nov 16, 2009 17:20
mickesthlm skrev:Någonting kan ju ha hänt i ventilhuser, typ smuts, men det är kanske troligare att det tex är bromsbandet som pajat, det är ju ett för frammåt och ett för backen, på min 999:a som ju är typ samma låda så hade bandet gått av för frammåt, då gick ettan i men den vägrade att växla till 2:an eller 3:an.
Om det nu skulle vara ett bromsband som gått sönder....är det något man kan byta själv???
vad jag förstått så är det ingenting som är lätt i en automatlåda att göra själv, å dyrt att lämna in till proffs
gnisten83
Inlägg
av gnisten83 » mån nov 16, 2009 20:14
De andra staget måste vara kick-down länkaget, så den går upp till förgasaren vid gasvajerns anslutning.
Vantskruv kanske de heter
Bromsband=dela lådan och då måste du veta vad du gör.
mickesthlm
Inlägg
av mickesthlm » mån nov 16, 2009 22:00
J20 skrev:mickesthlm skrev:Någonting kan ju ha hänt i ventilhuser, typ smuts, men det är kanske troligare att det tex är bromsbandet som pajat, det är ju ett för frammåt och ett för backen, på min 999:a som ju är typ samma låda så hade bandet gått av för frammåt, då gick ettan i men den vägrade att växla till 2:an eller 3:an.
Jo, det kan man, men lite bökigt är det, man måste plocka ur innanmätet i lådan och det är ganska många delar som går att sätta fel. Där emot så är det rätt lätt att plocka bort oljetråget och sen ventilhuset för att se om bromsbanden ser hela ut eller inte, detta kan man göra med låden kvar i bilen.
Peeter
Inlägg
av Peeter » tis nov 17, 2009 7:57
Har du kollat oljenivån i Automatlådan?
Backen brukar vara det första på min automatlåda som inte fungerar /seg att få i vid låg oljenivå
// Peeter
J20
Inlägg
av J20 » tis nov 17, 2009 9:41
