Hjälp ang fördelningslåda och framaxel ZJ / XJ
Hallå har en Grand Cherokee 4,0 -97 (ZJ) Med den dåliga fördelningslådan (4H-N-4L) Den hugger lite vid fulla rattutslag....Så i dag köpte jag mig en Cherokee 4,0 -92 (XJ) med den braiga lådan (2H-4H full time- 4H part time- N 4L) jag har då hört att man skall byta ingående axeln på XJ lådan för att den skall passa på ZJ, Men senast i dag hörde jag att eftersom att jag har 6an i min ZJ så är det bara att lyfta ner fördelningslådan på XJ och montera upp den utan modifiering på min ZJ, Så nån som med 100% säkerhet vet hur man skall gå till väga med detta? nått som måste köpas, modifieras??
Fråga nummer 2 är ang framaxeln på ZJ den har ju CV knutar, har hört att även framaxeln från XJ kan passa, passar den rakt av då? hur ser man vad det e för utväxling på axlarna?
Tacksam för alla hjälp jag kan få...'
//Peter
//Peter
"Jag har större bilar än vad storebror min har"
peterand skrev:På fråga ett svarar vi: förmodligen passar den INTE rakt av, min är en -96a I6 men vi har samma automat. Ta främre halvan från din gamla (249) och bakre från din "nya" (242)
Fråga 2
Det är inte samma utv, ZJ har 3,73 medan XJn har 3,55 Fästena å så passar men HP blir nog problem på en ickehöjd bil
Ok kom på en annan sak hur blir det med spaken , finns det rätt spak att få tag i med alla lägerna? Kommer man att få infon i färddatan om vilken växel man har?....Vore ju kul att ha det så iaf....
Ok min e väl höjd 1.5-2 tum med puckar så då kanske det funkar med HP....Men utväxlingen blev då ett problem antar jag.......hur löser man detta då?
Använder man kardanaxeln från XJ eller ZJ?
Spaken är samma, det är bara lägeskylten man bytar, min visar LO men inget annat
Ok min e väl höjd 1.5-2 tum med puckar så då kanske det funkar med HP....Men utväxlingen blev då ett problem antar jag.......hur löser man detta då? Bytar utväxling eller letar upp en ZJ axel istället, xjn har dessutom reverse rotation så du kan inte använda din gamla.
Använder man kardanaxeln från XJ eller ZJ? XJ
Ingen utom möjligen längden, men då MrTuffBoy hade en sen ZJ som har gummituta (dvs inte knutkors) utgick jag, möjligtvis felaktigt, att det var denna han menade när han pratade om ZJ kardanthomasv skrev:Vad är det för skillnad på en XJ fram kardan och en äldre ZJ kardan med knutar i bägge ändar?
På den sitter det ju också dubbelknut vid förd.lådan.
Mvh Thomas
Du har säkert rätt angående MrTuffBoys kardan, jag bara undrade rent allmänt.peterand skrev:Ingen utom möjligen längden, men då MrTuffBoy hade en sen ZJ som har gummituta (dvs inte knutkors) utgick jag, möjligtvis felaktigt, att det var denna han menade när han pratade om ZJ kardanthomasv skrev:Vad är det för skillnad på en XJ fram kardan och en äldre ZJ kardan med knutar i bägge ändar?
Mvh Thomas
Det står ju överallt att man ska ta en XJ kardan, men eftersom min inte har gummitutan undrade jag vad som skiljer, om det gällde alla ZJ kardaner.
Mvh Thomas
Varför är det ett nerköp att byta till en 242 låda??Coppertail skrev:Ett jäkla nerköp att byta till 242:a på en -97:a annars.
Hållbarheten på 242:an är ju inte den bästa, snällt sagt.
Enda anledningen är väll isådantfall om du vill ha automatisk locker i framaxeln.
