- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 17:50
Är XJ 4,0 Raksexan brytarlös??? 1992
Jag tror den e det men måste vara säker ska beställa varvtalsregulator
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 21:45
Måste ha svar ikväll ska beställa snart
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 22:06
är det elektroniskt tändstystem????
Finnpower
Inlägg
av Finnpower » sön nov 29, 2009 22:28
Kan du inte lyfta på locket och kolla?
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 22:34
Finnpower skrev:Kan du inte lyfta på locket och kolla?
ja gjort det och brytar lös är den men tänker mest på om den e elektrisk eller standard
Finnpower
Inlägg
av Finnpower » sön nov 29, 2009 22:36
Det var en annan fråga det...
Borde den inte vara tämligen orginal för den ser ju ganska oskruvad ut.
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 22:46
Finnpower skrev:Det var en annan fråga det...
ja de är det, men inte så jag menar
Haha vet ej vilken varvtalsreg jag ska köpa
Den
http://www.rlkonsult.se/varvtalsregulat ... -p-41.html
eller
http://www.rlkonsult.se/varvtalsregulat ... -p-39.html
sitter ju ingen sån vanlig runt tändspole
Finnpower
Inlägg
av Finnpower » sön nov 29, 2009 23:00
Ok då förstår jag.
Kan tyvärr inte hjälpa dig men det måste väl finnas nån här som vet?
Inlägg
av Lasse Suzican » sön nov 29, 2009 23:05
4x4power skrev:är det elektroniskt tändstystem????
Ett brytarlöst tändsystem är alltid elektroniskt (om det inte är ett kondensatortändsystem = gräsklippare, motorsågar, grästrimmers och liknande)....
4x4power skrev:ja gjort det och brytar lös är den men tänker mest på om den e elektrisk eller standard
.. elektrisk eller standard ...
Alla tändsystem är elektriska...
Jag skulle
gissa på att du ska ska använda den som skitföretaget kallar standard (skitföretag då dom inte ger en bra förklaring på skillnaderna på deras system, samt använder ett Renix tändsystem (som bara fanns något år) som exempel...
Fast ledamot i ETC & teknisk chef för
Eurotrial.
- Guru
Inlägg
av 4x4power » sön nov 29, 2009 23:09
Jag skulle
gissa på att du ska ska använda den som skitföretaget kallar standard (skitföretag då dom inte ger en bra förklaring på skillnaderna på deras system, samt använder ett Renix tändsystem (som bara fanns något år) som exempel...[/quote]
då hoppas jag du har rätt så beställer jag en "standard" går ju kanske byta om de inte funkar
