centrallås problem
cherykee
centrallås problem
Inlägg av cherykee » tis dec 01, 2009 17:53
min grandcherokee 93 har slutat låsa centrallåset.. den larmar och låser upp med dosan.men låser inte.låser jag med nyckel så låser den bara förardörren..
någon som vet vad man ska kolla efter?vart sitter styrenheten till centrallåset?
roligast är att driva med alla =)
4x4
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » tis dec 01, 2009 18:48
Inne i handskfacket få finns där en lucka skruvar du bort den så ser du 6st små reläer och 4 eller 6 stora reläer. I den översta raden av dom små reläerna så sitter "door lock relay" i mitten och i den undre raden av små relä så sitter "door unlock relay" också i mitten.
ser ut ungefär såhär
[relä ][doorlock] [relä]
[tomt ] [doorunlock] [relä]
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Inlägg av 4x4power » tis dec 01, 2009 19:55
har precis samma fel på min :cry: men kan låsa med dosan men då går larmet.
och när jag låster med nyckel låser bara förar dörren får låsa på knappen inne i bilen. men min vänster pas,dörr måste man låsa för sej annars låses den inte :?
cherykee
Inlägg av cherykee » tis dec 01, 2009 21:02
cherokeex2 skrev:Inne i handskfacket få finns där en lucka skruvar du bort den så ser du 6st små reläer och 4 eller 6 stora reläer. I den översta raden av dom små reläerna så sitter "door lock relay" i mitten och i den undre raden av små relä så sitter "door unlock relay" också i mitten.
hittade dessa relän och flyttade runt dom men problemet kvarstår. den låser upp men låser inte.den låser upp med alla dom 4 reläerna när jag flyttar runt dom.men den låser aldrig....drog ur det relät som låser upp nu så man man iaf hålla dom dörrarna låsta som man inte använder så man slipper hålla på att låsa baklucka mm med nyckeln...
väldigt tacksam för tips på hur man kan lösa detta
4x4
Inlägg av 4x4power » tis dec 01, 2009 21:07
men du har ju en knapp vid ruthissarna som du kan låsa med testat det, man vänjer sej :wink:
cherykee
Inlägg av cherykee » tis dec 01, 2009 23:10
4x4power skrev:men du har ju en knapp vid ruthissarna som du kan låsa med testat det, man vänjer sej :wink:
haha jo jag vet att det finns en knapp där...men den låser inte med den heller...den låser bara upp...
4x4
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » ons dec 02, 2009 17:48
Då är det nog något fel i mottagaren den sitter i takkonsollen.
Jag har en fsm för centrallåsen ska jag skicka den till er båda?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
cherykee
Inlägg av cherykee » ons dec 02, 2009 20:13
cherokeex2 skrev:Då är det nog något fel i mottagaren den sitter i takkonsollen.
gärna! kan det göra så den inte låser på knappen vid dörren eller med nyckeln?
Maila den gärna
mailto:matsblomberg@hotmail.com
4x4
cherykee
Inlägg av cherykee » lör dec 19, 2009 15:39
har fortfarande inte löst detta dilemma...mätte upp centrallåset i framdörrarna idag och fann att det lå 12volt kontinuerligt på lås sidan medan på öpnningssidan kom det bara empuls när jag tryckte på knappen...
blir så störd på detta...ingen som haft ngt liknande problem och hittat felet?
4x4
