Startstrul på XJ igen
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » fre feb 05, 2010 9:43
Tjena!
Nu var det nya äventyr!
Häromdagen märkte jag att bilen började bli lite seg när man startade den trots att det bara var någon minusgrad ute. Tänkte att det var väl dags att byta nu då jag kört det batteriet i drygt ett år och vinchat en del med det samt att det satt i bilen när jag köpte den. Misstänkte att kylan som varit inte hjälpt till direkt heller...men den har alltid startat om än ganska segt när det varit som kallast.
Köpte mig ett Banner Running Bull på TH Pettersson för 1550 spänn och installerade det igår. Såg då att mitt AC-Delco med arabisk text inte var rätt storlek och var alldeles för högt. Men det nya passade perfekt (efter jag sågat av klackarn på båda sidorna :) )
Tyckte att det var lite konstigt att jag upplevde det seg när jag drog runt och startade den första gången på det nya batteriet. Tänkte inte så mycket på det utan lät den gå en halvtimme på tomgång och sedan körda jag ca 1 mil till hemmet.
Gick upp på morgonen och är laddad för ett massivt och härligt Brrruuuum när jag ska vrida på nyckeln...men ICKE. Den orkade inte ens dra runt en cylinder verkade det som. Testade med startkablar till tjejens Ford Ka men vetifan om jag fick ordentliga kontaktpunkter då det inte blev någon skillnad när jag försökte starta. Mätte upp skiten och fick 13.4V på batteriet och 13.9 med kablarna på från Forden.
ÄR ju jäkligt sugen på att åka till Borås i morgon och skulle gärna vilja ha lite tips om i vilken ordning jag ska felsöka samt tips om hur jag kollar generator, laddrelä, kablage, jordpunkter osv osv.
Uppskattar all hjälp jag kan få då jag bjudit med 3st kompisar som ska åka med och dom är alldeles stissiga och skickar mms med massa häftiga bilder på fyrhjulsdrivna bilar och håller på :)
Vi ses i de snöiga skogarna!!
//Jocke
Lattjolajban
Re: Startstrul på XJ igen
Inlägg av Lattjolajban » fre feb 05, 2010 12:50
Vanderlei skrev:Tjena!
//Jocke
Skulle satsa på att kolla lite på kablarna till starten.
Kanske starten börjar bli dålig?
Laddningen kan du kolla direkt på batteriet med en voltmeter.
Prova att koppla en + direkt från batteriet till starten?
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » fre feb 05, 2010 21:57
Den lever!
Den startar om jag knackar på startmotorn. Det får räcka för i morgon...får starta den på morgonen och skita i att stänga av den under dagen bara :)
Är nog dags för en renovering eller nyköp av startmotorn efter helgen.
//Jocke
Inlägg av henke_99 » fre feb 05, 2010 22:05
Vanderlei skrev:Den lever!
//Jocke
Låter som en väl genomtänkt idé tycker jag :tumbup:
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre feb 05, 2010 22:19
kärvande eller utslitna kol låter det som :wink:
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » lör feb 13, 2010 18:28
Lite uppdatering.
Snackade med Ringöns Bilelektriska och han var jätte trevlig. Var inga problem att få hjälp där. Men...
Sista gången jag knackade på startmotorn när den dummade sig så raslade det till lite i den och nu startar den som aldrig förr
Jag litar inte på den för fem öre men har inga problem att starta längre. Om den fortsätter fungera blir det nog renovering av den framåt sommaren innan stora Jeepsemestern
Tackar så mycket för alla tips!
//Jocke
jannebmw
Inlägg av jannebmw » lör feb 13, 2010 18:46
liknande problem med min ta loss startmorton 2 bultar! rengör skiten sätt ihop
fungerar garanterat :lol:
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » tis mar 16, 2010 19:59
Lite mer uppdatering!
Startmotorn började gå segare och segare för nån vecka sedan igen och då plockade jag av den och lämnade in den på Ringöns Bilelektriska i Göteborg.
Det var kolen som var tvärslut på den men allt annat såg bra ut förutom att den var duktigt sketen inuti. Lämnade den på fredag och hämtade upp den på måndag 510kr fattigare. Tycker att det var ett riktigt trevligt pris faktiskt och jäklar sicket drag det är i den nu :)
keep truckin!
//Jocke
