radical2005
Inlägg
av radical2005 » lör maj 01, 2010 21:19
HAr fått ett extremt tryck i motorn, lyfter jag på oljepåfyllnads locket under tomgång så blåser det som en hårtork. Slangen från ventilkåpan går ju in i unsuget (nästan där luftburken sitter), men vart sitter vevhus ventilationen? misstänker att den är igen täppt rejält.
Bilen trycker olja så känner för att fixa detta OMG, samt att det är väldigt mkt klägg i topplocket
hjälp en orolig själ:)
radical2005
Inlägg
av radical2005 » lör maj 01, 2010 22:31
ingen som vet var luftningen mynnar? slangen från topplocket. Blir inte klok på detta.
Wild_Devil
- Guru
Inlägg
av Wild_Devil » sön maj 02, 2010 12:22
radical2005 skrev:HAr fått ett extremt tryck i motorn, lyfter jag på oljepåfyllnads locket under tomgång så blåser det som en hårtork. Slangen från ventilkåpan går ju in i unsuget (nästan där luftburken sitter), men vart sitter vevhus ventilationen? misstänker att den är igen täppt rejält.
Hej å välkommen hit..
Inte för att va speciellt kunnig på opel eller så men slangen från ventilkåpan till insuget är väl vevhusventilationen?!?
Är den slangen ok eller tar det tvärstopp helt då du blåser FÖRSIKTIGT i den??
Kolla för det brukar sitta nån sorts fälla/plugg inne i slangen/i nån av rörändarna.
Skall väl sitta nån sorts spärr som gör att inte ren olja kan åka med in i insuget utan att det blir mest dimma som åker igenom och vidare.
Hoppar oljestickan upp av sig själv med eller??
Dock tyder högt vevhustryck på sliten motor oftast...
Lycka till !
/R
Numera BIL-Sexuell och hittills glad ägare av 3X3..
radical2005
Inlägg
av radical2005 » sön maj 02, 2010 16:32
Nej oljestickan hoppar inte ur av sig själv. Men tar jag lös oljelocket så ligger det och småhoppar upp och ner. Har rengjort oljefällan och det nu, samt bytt olja och ventilkåps packningen, den går hur bra som helst nu. Men vi får väl se
kentak2
Inlägg
av kentak2 » sön maj 02, 2010 21:14
jag har samma problem med min. ska ta mej en titt på de se om de kan vara felet.ska byta tändstift å kablar rotor å byta packbox fram ved vevaxen me. så får vi se om de läcker olja efter de hehe
kentak2
Inlägg
av kentak2 » sön maj 02, 2010 21:18
har du några bilder på bilen
radical2005
Inlägg
av radical2005 » sön maj 02, 2010 21:42
Det jag gjorde var att ta lös topplocket och rengöra som fan (var så mycket gegga), böt topplocks packningen.
Rengjorde hela vägen fram till vevhusvent (Gegga som fan igen)
Böt olja och filter, spillde i biltemas olja + motorrengöring, körde ca: 20 mil, böt olja igen till Oks lite dyrare delsynt! Gud vad det kom ut skit ur bilen!!
Nu går den som en klocka och är skit nöjd.
Kentak2: Hur blåser det när du tar loss olje påfyllnads locket på tomgång? Puffar det bara lite eller har du en hårtork?
kentak2
Inlägg
av kentak2 » sön maj 02, 2010 21:57
de e ju helt klart övertryck. de blåser ju men inte som en hårtork
radical2005
Inlägg
av radical2005 » mån maj 03, 2010 21:15
vad jag läst/ kollat med opel så ska trycket vara som mitt, tycker det verkar konstigt men måste väl lyssna.
Vart läker din olja? samt ang trycket, om du tar lös oljelocket och lägger den på hålet, stannar den kvar eller flyger den loss?
kentak2
Inlägg
av kentak2 » tis maj 04, 2010 22:16
vet inte va den läcker exakt. men än del kommer från ventilkåpan
radical2005
Inlägg
av radical2005 » ons maj 05, 2010 1:21
Min har perfekt tryck nu och går som en klocka. Körde ävrn i en invändig motorrengöring innan olje bytet.
kentak2
Inlägg
av kentak2 » ons maj 05, 2010 22:10
ja jag får kolla hela skiten å se var alla fel e så ska nog min gå finfint sedan me tror jag. gött att du fick din att gå som den ska. bra jobbat
