Bränsletryckproblem XJ-89
josefsson
Inlägg av josefsson » sön sep 05, 2010 12:46
Jag har fått en mindre kul fel på min Cherokee-89.
När jag startar bilen går den normalt i ca 30-40 seckunder sen tappar den bränsletrycket och dör.
Provar jag att starta om den direkt så fungerar det som vanligt, dör efter 30-40 sekunder.
Nu har jag bytt bränslefilter, bränsletryckregulator och bensinpumpen.
Finns det något mer som styr bränsletrycket, har även provat en annan styrbox men det hjälpte inte det heller.
Nu har jag inte några fler idéer själv så då tänkte jag fråga på detta fina forumet.
Hälsningar Håkan
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön sep 05, 2010 13:21
Låter lite som att den kan dra tjyvluft. Prova med en dunk vid sidan av bilen och en slang från pumpen ner i denna
viewtopic.php?t=14499
josefsson
Inlägg av josefsson » sön sep 05, 2010 13:25
Får leta en annan pump då , orginal sitter ju inbygd i tanken.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön sep 05, 2010 14:00
Då kan vi glömma den tanken. Inget rör som blivit klämt?
josefsson
Inlägg av josefsson » sön sep 05, 2010 14:20
Felet kom efter att bilen ståt still någon månad, får ta och leta klämda rör under bilen.
Har ju bytt bränslefilter, där sitter det ju slangklämmor!!!
Läcker inte ut något där, men kaske kan dra tjuvluft där ändå?
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön sep 05, 2010 15:01
Det kan bara dra tjyvluft före pumpen.
Visst det kan vara ett litet hål i stigarröret. Har råkat ut för det :evil: .
Sen kan det ju faktiskt vara pumpen som håller på att packa väskan för då han har lämnat in uppsägningen.
För du verkar inte få fram bränslet.
josefsson
Inlägg av josefsson » sön sep 05, 2010 16:23
Jag trode på att pumpen var kass, så den har jag bytt mot en ny.
Det satt i och för sig slangklämmor på pumpen med.
Får plocka ut tankamarturen ur tanken och kolla så att pumpen siter fast som det ska.
Lite kul måste man ju ha. :evil:
