problem med generator
Har just bytt generator på XJ:n men den vill inte ladda.
Är det vanligt att relät lägger av eller kan det vara något annan problem?
Har monterat en 105A generator.
Har plockat isär relät och kollat det ser bra ut.
Hjälp!!
Hjälp!!
SÅLD
Cherokee XJ -88 höjd 4 "
32" MAXXIS BUCKSHOT MUDDER
Det e en ny. Ska iväg efter jobbet och mäta generatorn, batteriet och kablar med hjälp av en kompis på mekonomen där jag köpte generatorn.turbomannen skrev:är det en ny generator har du kollat att du har spänning på utgåmgen på gen??
även ny kan ju va kass om man har otur sen kolla anslutningar (ev oxid mm) kabel brott som inte direkt syns värt kolla
lycka till![]()
Hoppas man hittar något.
Fan inge roligt när man köper nytt och så funkar det inte.
SÅLD
Får kolla upp det ikväll när det finns bra grejer att mäta med. Har inte tillgång till mät prylar hemma (har lagt pengar på annat ist)Ullabelladjupdykare skrev:Kolla så den får "start" ström... många generatorer måste få en stöt så att det starta laddningen ...
SÅLD
