Grand Cherokee 5,9
Hesse
Inlägg av Hesse » fre okt 15, 2010 18:32
Snyggt bygge! är det orginal axlarna du har på eller har du gjort något/bytt dom.
Har själv en 5.9:a men är ny med allt som har med terräng att göra :? bara höjt min 2" än så länge
Widde
Höjning
Inlägg av Widde » mån okt 18, 2010 10:08
Jag åker med originalaxlar tillsvidare.
Höjd 4,5 tum.
Granden är ju vinglig original,och inte blev det bättre efter höjning kan jag väl säga ! Men ska montera ny styrdämpare och byta däcken mot några mindre aggresiva så får vi se om det hjälper något.
Ryktet säger att man inte bör höja mer än 3 tum för att behålla väghålningen ???!!!
Men tror att får jag laborera lite till så ska det gå att få den hyfsat på väg.
Ska försöka ta några foton på "Flexxet" framöver......
Widde
Jeep Grand Cherokee 1998 5,9
Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
Jeep Wrangler TJ 2005
Ford Cargo 0913 Biltransport
Hesse
Inlägg av Hesse » mån okt 18, 2010 21:55
Ja det tycker jag att du ska!
jag är så förbannat sugen på att höja min 4,5 tum men är rädd att axlarna inte ska palla. sen som sagt är det vinglig! men det känns som att det är värt det :D vet du var man kan få tag på en snorkel föresten?
peterand
Re: Höjning
Inlägg av peterand » mån okt 18, 2010 22:38
Widde skrev:Jag åker med originalaxlar tillsvidare.
Höjd 4,5 tum.
Widde
Höjda ZJ är känsliga på castervinkeln, ofta får man offra den för att undvika kardanvibbar, ev får du byta till High Pinion från XJ. Kolla även Toein. Däckmönster spelar mindre roll däremot är stora däck (33+) givetvis känsligare än små. Alla former av glapp är helt bannlyst, minsta glapp ger dålig vägkänsla osv.
Min var helt stabil i motorvägsfart (120-130) med 33or så länge bussningarna vara fräscha.
Peter 0761-891995
peterlunda@gmail.com
Fyrkrafs
Widde
Höjning
Inlägg av Widde » tis okt 19, 2010 7:28
Tackar för tipsen Peter.
Ska göra en framvagnsinställning, vilket jag tror kommer att göra susen.
Alla småfixen man har gjort har ju gjort att det blivit bättre och bättre.
När det gäller axlarna så beror det nog på hur bilen ska användas.
Min blir ju en typ av "äventyrsbil", då jag åker CJ 7 i skogen.
Men med 33,or och lite aggresiv körstil så får du nog räkna med att det går lite drivaxlar !
Snorkel ? Har inte forskat själv men det vet säket någon på forumet.
Widde
