effektiv värme i garage
Amazon_Sleper
Inlägg av Amazon_Sleper » fre feb 04, 2011 0:20
De om luft värme pump kan jag svara på då jag hade/har de i verkstan å dom kräver verkligen å bli rengjorda.. 1ggr i månaden som de räknas på är bara å glömma minst en gång i veckan å blåsa ur själva elementen 1ggr i månaden är min rekomendation..
Sen skulle jag nog inte välja å sätta in en sån i ett mekgarage igen om jag ska vara ärlig.. Hade 2st i verkstan min alla 120kvadrat funka fint ner mot -15 men sen ger dom nästan inge.. Å ska dom frosta av måste dom ha värme å värmen tar dom innifrån å blåser bakvägen så är de inte nog varmt tina dom inte av å tina dom inte av får man försöka stå med e värme pistol eller byggfläck å försöka lura dom å frosta av på de vise..
Men har 1st i förådet/ förvaring på 60kvadrat å de fungera kanon dels är där inte 3,8m i tak å sen inte lika skitigt, så i ett villa garage där man bara skruva ibland är de nog kanon men inte i ett rent mekgarage..
caltex
Inlägg av caltex » fre feb 04, 2011 6:53
Har själv en likadan i mitt garage, ett tillfälligt garage med grusgolv och presenningsväggar fast isolerat.
Fungerar jättebra, men luktar endel dieselavgaser.
Börjar värma upp vid 0 och 20 min senare är det 25 grader, phu! Finns dock ingen termostat så man får slå av och på.
Behöver dock köpa ett element och ha som grundvärme, så man kan hålla typ 5 grader när man inte är där.
Nackdelen med värmdekanonen för mig var strulet med leveransen. Tog två veckor att få hem den, ena stunden skulle dom skicka den och andra stunden skulle jag hämta den på en verkstad här uppe i sthlm.
Slutade med att de skickade den, 2 veckor efter jag beställde den.
Har dock inte fått kvittot än vilket jag måste ha för den är köpt till firman.
Men som sagt grymt effektiv! och drar jäkligt lite diesel, går inte att jämföra driftkostnaden med något elektriskt!
Åsa-Nisse
Inlägg av Åsa-Nisse » fre feb 04, 2011 8:39
Jag har grävt ner en kulvert från huset till mitt garage och värmer det med en vattenburen aerotemper.
Huset eldas med ved så värmen kostar inte många kronor om året till garaget. Kör med konstanthållningsregulator (20°-80°) för att distribuera värmen till kulverten och sen har jag en anliggningstermostat i garaget så att aerotempern startar när framledningen överstiger 45° så slipper jag gå ut och starta den, kör med 20° cirkulation när jag inte är där så att det inte fryser i ledningarna på vintern
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
russinet
Inlägg av russinet » fre feb 04, 2011 9:11
Jag har en relativt nybyggd verkstad på 120 kvadrat och 4 meter i tak och den och huset värmer jag genom att elda havre. Installationen av en sådan panna är lite dyrare än en vedpanna men kostnaden för bränslet är ungefär det samma men man slipper all vedhantering. Sen så la jag in golvvärme i verkstaden vilket jag inte ångrar. Det är så skönt när man kommer hem med en massa blöt utrustning typ spännband och liknande. Det är bara att kasta den på golvet och vänta till dagen efter så är det torrt.
Jag har det ganska varmt inne i huset, ligger på ca 24 grader vintertid och ca 19 i verkstaden konstant. Detta kostar ca 14000 kr om året för mig om jag betalar marknadsmässigt pris för havren (1kr) kilot men oftast så kommer jag över mögelskadad havre och den kan vara gratis med lite tur.
Pannan med Stokerbrännaren.
Förrådet och skorstenen[/img]
Inlägg av Lasse Suzican » fre feb 04, 2011 10:00
OBELIX skrev:Jag fick besked om att värmepumpar inte tål miljön i ett garage. eller rättare sagt verkstad där man svetsar, slipar och dammar ner. men det är ju några år sen nu så dom kanske har blivit bättre på den punkten.
Har för tillfället bland annat tre st luft/luftvärmepumpar i verkstan (276 m² bottenyta varav c:a 100 m² med 4-4,5 m i takhöjd), och den enda skötseln dom får är rengöring av filterna c:a en gång i månaden.
Den äldsta är nu åtta år och "knarrar" en hel del i fläktlagerna, en är lite mer än året och den senaste åkte upp för c:a en månad sedan...
Landin
Inlägg av Landin » fre feb 04, 2011 11:16
Åsa-Nisse skrev:Jag har grävt ner en kulvert från huset till mitt garage och värmer det med en vattenburen aerotemper.
Jag har pannrummet vägg i vägg med garaget och funderar på en sån här lösning... verkar funka fint, men var köpte du agget, jag har letat men bara hittat megastora för typ lager, jag har 70m2 och 3m takhöjd mycket välisolerat leca med frigolit i...
Åsa-Nisse
Inlägg av Åsa-Nisse » fre feb 04, 2011 12:05
Jag köpte det på Jula men dom har dom inte i lager längre.
Kan nog inte rekommendera det heller då det är lite högljutt, kolla med någon som säljer Verco - såna har vi på jobbet och dom är tysta men du får nog räkna med ca 7-7500 + moms för ett Verco. Julas gav jag 2000:- i fyndhörnan för jalusiet saknades så jag fick göra ett eget.
/ Jonas Engberg
Landin
Inlägg av Landin » fre feb 04, 2011 15:10
Åsa-Nisse skrev: Jag köpte det på Jula men dom har dom inte i lager längre.
Ok, men hur många kw är ditt på?
gnisten83
Inlägg av gnisten83 » fre feb 04, 2011 16:26
Funderade på att sätta dit filtermatta framför insuget på VPn men de kanske bromsar för mycket :?
CJ5 -72 med 304/727/300/30+44/35"
MattisH
Inlägg av MattisH » fre feb 04, 2011 17:07
Att LVP inte är effektiv under -15 håller jag inte med om. Visst är den inte lika effektiv som vid 7 grader där COP mäts, men jag värmer hela mitt hus med en LVP och den ger värme även när det är -25.
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
JonasC
Inlägg av JonasC » lör feb 05, 2011 11:23
Jag har kört med luft/luftpump i ca två år i garaget, det har funkat kanon. Jag brukar blåsa ur den med tryckluft när jag slipat mycket i garaget. Skönt att komma ut i ett redan uppvärmt garage för en billig peng.
MangeP
Inlägg av MangeP » lör feb 05, 2011 14:58
Nu blev det mycket bilder på pannor :) Alltid roligt att se hur folk löser sina problem.
Spjutet skrev:Klart man vill ha nåt som brummar å luktar diesel i garaget 8)
Det har man väl bilen till?
Åsa-Nisse
Inlägg av Åsa-Nisse » sön feb 06, 2011 8:57
Aerotempern är på 12Kw har jag för mig.
/ Jonas Engberg
Andreas
Inlägg av Andreas » fre feb 25, 2011 12:29
Jag köpte verktygsbodens dieselvärmare på 50kw REO50 i förra veckan och den värmer riktigt fint, garaget är på 150kvm och takhöjd på 5,8m så det är ju lite att värma upp, skulle önskat lite lägre ljudnivå på värmaren men annars funkar den kalas bra..
trail340
Inlägg av trail340 » mån feb 28, 2011 20:30
Jag kan mycket varmt rekomendera luft/luft pump i garaget. körde tidigare med en aerotemper på vintern det blev varmt men det tog lång tid innan bilen torkade. men med en värmepump så är bilen torr på 2-3 timmar trots att jag bara kör med 10grader. dessutom är inte golvet lika kallt som tidigare.
Daniel Sjöström
Nissan patrol 2,8td -91
Bmc mini 1000 -68
