Hastighetsmätare????
- Nybörjare
Hej.
Köpte nyss min första Jeep. Det är en Cherokee XJ 4,0 4WD 1991.
Är väldigt nöjd med den och kommer att åka på någon träff under våren.
Har ett litet problem med den. Det är så att hastighetsmätaren har slutat att fungera. Är detta ett vanligt problem på dessa? Fanns ingen instruktionsbok med i bilen så jag vet inte om den styrs av något relä eller över någon säkring. Det är även så att det lyser en röd text med "check engine", tändes i samband med att hastighetsmätaren la av.
Kilometerräknaren eller trippelmätaren fungerar inte heller.
Är det någon som vet något vad det kan vara? Var kan man få tag i en instruktionsbok?
Tacksam för svar.
Lev livet! S
Tacksam för svar.
Lev livet! S
Jag skulle kunna tro att det är en eletronisk hastighetsmätare = att det sitter en givare istället för en vajer. kolla upp de först! är det en vajer styrd så kanske den har gått itu.
"Check engine" lampan visar att "datorn" i bilen har hittat något fel. Så de lämligaste är att kolla/läsa av felkoderna
Va f*n kör, väntar du på att hela jävla stolpen ska bli grön?
Jeep Cherokee XJ -94 4.0 HO 4" höjd 33"x12.5däck
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Chevrolet Nova -75 350
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
- Nybörjare
Hej och tack för svaren.
Det är en elektronisk hastighetsmätare och den sista siffran har stannat mellan 0 och 1. Det var en på jobbet som påstod att det är mätaren som har gått sönder om den stannar mellan dessa siffror. Kan detta stämma??
Eftersom det är en elektronisk mätare så kan det vara så att datorn i bilen indikerar hastighetsmätaren som ett fel. Får väl lämna in bilen och läsa av felkoden. Skall också prova att lägga av batteripolerna.
Var sitter givaren? Är det svårt att byta givare??
/Stefan
/Stefan
Ett hett tips är ju att handla los en haynes bok på adlibris. Den täcker mycket av det man mekar med. Den kostar typ 170 kr eller nått men lägg till och välj bort fri frakt så du får den detta milleniumet
Beställde en manual från usa den kom snabbare än en bok på b post inom sverige.
Willys -47 projekt med 38,5" Superswamper
Hej!Storfisken-66 skrev:Hej och tack för svaren.
/Stefan
Motorlampan lyser om den upptäcker något fel i motorstyrningen, men kolla upp felkoderna ialla fall
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Re: Hastighetsmätare????
Jag har också en död mätare på min 92:a så jag följer denna tråd med stort intresse
