Om det varit på tapeten, kanske någon kan länka mig.
Min Bronco är i regbeviset utrustad med godslåda. Helt enkelt "flaket". Vid några tillfällen hade jag svårt att besiktiga med överbyggnaden/kåpan på, vid samma station. Bilen är lbreggad. När jag bytte station med mina andra bilar, frågade jag hur de bedömde. Skrattande tyckte man att det var löjligt. Efter lite titt i datorn, påstod man att jag får ha kåpan på.
Någon annan som råkat ut för det. Vad gäller egentligen? Bilen är ju inredd, så även om jag har lastgaller, vill jag ha kåpa som skydd.
Godslåda
Re: Godslåda
Vilken bronco menar du då...om du menar den (riktiga) så e den ju utrustad med kåpan i original....?? eller menar du just GODSLÅDAN som är problemet.?broncoman skrev:Om det varit på tapeten, kanske någon kan länka mig.
Allt skräp håller man på med
Re: Godslåda
Ja, det är den stora. De menade att den var lb-reggad, då skulle godslådan ses som flak utan kåpa. Det var bes i Edsberg, i Enköping var det inga problem. Har aldrig brytt mig, men nu är ju bilen på G igen.benssan skrev:Vilken bronco menar du då...om du menar den (riktiga) så e den ju utrustad med kåpan i original....?? eller menar du just GODSLÅDAN som är problemet.?broncoman skrev:Om det varit på tapeten, kanske någon kan länka mig.
Re: Godslåda
Så då borde man ta bort taket på gamla LB-reggade vanar också....Nääääääe...de där e så gammal registrering så de kan dom inte göra nåt åt..KÅPAN ingår....Tillhör originalutrustningen Basta.!broncoman skrev:Ja, det är den stora. De menade att den var lb-reggad, då skulle godslådan ses som flak utan kåpa. Det var bes i Edsberg, i Enköping var det inga problem. Har aldrig brytt mig, men nu är ju bilen på G igen.benssan skrev:Vilken bronco menar du då...om du menar den (riktiga) så e den ju utrustad med kåpan i original....?? eller menar du just GODSLÅDAN som är problemet.?broncoman skrev:Om det varit på tapeten, kanske någon kan länka mig.
Re: Godslåda
Har haft en del dispensbilar, och det brukar aldrig vara några problem bara grejerna är i ordning. Att de bråkade om den här var nog bara dumheter.benssan skrev:Så då borde man ta bort taket på gamla LB-reggade vanar också....Nääääääe...de där e så gammal registrering så de kan dom inte göra nåt åt..KÅPAN ingår....Tillhör originalutrustningen Basta.!broncoman skrev:Ja, det är den stora. De menade att den var lb-reggad, då skulle godslådan ses som flak utan kåpa. Det var bes i Edsberg, i Enköping var det inga problem. Har aldrig brytt mig, men nu är ju bilen på G igen.benssan skrev: Vilken bronco menar du då...om du menar den (riktiga) så e den ju utrustad med kåpan i original....?? eller menar du just GODSLÅDAN som är problemet.?
