King Cab TD -99 rycker *LÖST*
Hej
Har en King Cab -99 med TD25 motorn som rycker vid 3000rpm. Första gången jag upptäckte detta var när det var som kallast så jag trodde att det var vatten i filtret, slog i en flaska med STPs dieselrengöring och bilen gick som den skulle igen.
Idag när det är ca 1 grad varmt så började bilen rycka igen. Har bytt filter men den ryckte ändå. Slog i lite mer diesel i bilen och då blev rycken lindrigare.
Bilen drar inte mer soppa än tidigare, ryker inte mer, har jämn tomgång osv.
Några förslag på vad det kan vara för fel?
John
John
"Come to the darkside....... We have cookies!"
Har kollat samtliga banjo anslutningar och det sitter ingen sil vid någon av dem. Har även slagit i ytterligare en flaska STP men det blev ingen skillnad. Har kollat turbon och den verkar OK. Har testat att rycka kontakterna till EGR:n men det gjorde heller ingen skillnad. Jag har testat att köra utan tanklock och det gjorde heller ingen skillnad. Har kollat vakuum och soppa slangar och de ser hela ut. Börjar få slut på ideér...
