B2500 går illa
B2500 går illa
Hjälp, har lite problem med min pickis. En Mazda B2500 -97 med sugdiesel.
Den går som en påse nötter.
Startar lätt, går ok upp i ungfär halva varvregistret. Därefter rycker och skakar den, precis som om den misständer (om man nu kan säga det om en diesel). Ligger man på fullgas på 5:an kommer den med nöd upp i 90 km/h, då rycker och skakar den. Går illa helt enkelt. När den går illa ryker den vitaktigt. Fiskör man märks inget. Betendet är lika vid och utan belastning (stillastående men fullgas).
En annan egenhet är att den går bara att köra till ca halv tank, sedan blir det stopp. Om jag fyller fullt kan jag köra ~35-40 mil. sedan är det stopp, då går det i 30-35 liter i 70 literstanken.
Vet ej om detta hänger ihopp på något vis.
Har bytt dieselfiltret.
Det har kammit lite stegvis, gått hackigt lite då och då under ett par tre veckor, nu är det konstant.
Ideér????
Ideér????
*Janne Jörgensen*
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Inte omöjligt.suger tjuvluft via trasigt rör?
Tänkte ta och sätta en slang direkt mellan ingången på filtret och en dunk. Funkar den då är väl rimligen felet lokaliserat mellan tanken och filtret, annars är det något i motorregionen. Men vad?
*Janne Jörgensen*
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Kolla så det kommer ur returen med då jag har varit ute för att det suttit en liten sil i inloppsbanjon på pumpen,är den tät så hjälper det inte med direktmatning från dunk
Jörgensen skrev:suger tjuvluft via trasigt rör?
Inte omöjligt.
Testade med dunk: samma resultat, varvar inte ur, hackar och lever om vid fullgas.Kolla så det kommer ur returen med då jag har varit ute för att det suttit en liten sil i inloppsbanjon på pumpen,är den tät så hjälper det inte med direktmatning från dunk
kollade inte returen då tyvärr. Hure mycket skall det komma ur den?
Vet någon om det sitter en sil i pumpen på mazdorna?
*Janne Jörgensen*
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Mazda B2500 -97
Lada Niva -87
Volvo T24
Tyder på att halvtanks symtomet beror på antingen avrostat stigarrör eller en jävla massa skit i tanken.
viewtopic.php?t=14499
