däck till S10 blazer -98
Connsann
Inlägg av Connsann » sön mar 06, 2011 0:02
hej vad tror ni om dessa dugliga i skogen? storleken är 31"are
länk till däcken http://www.blocket.se/goteborg/Fedima_T ... ?ca=15&w=1
förövrigt tror ni att dom skulle passa en standard S10 blazer -98?
KungalvsJeepKlubb.com
Pendlar bilen Cheva Silverado C2500 6,2l -92 - Ej ovanligt med 2l/milen
Inte en ända stackars 4x4 bil i min äga nu.
Cheva_Power
Inlägg av Cheva_Power » sön mar 06, 2011 0:22
borde va rätt bra i skogen då dom är bogger kopior ! vet inte hur stora däck som får plats i en cheva s10 men på king cab får 31:or plats =)
cheva <3
Inlägg av 4x4power » sön mar 06, 2011 11:20
Cheva_Power skrev:borde va rätt bra i skogen då dom är bogger kopior ! vet inte hur stora däck som får plats i en cheva s10 men på king cab får 31:or plats =)
går inte säga om ett däck är bra genom att bara kolla på mönstret.. Mycket annat som ska tas med i räkningarna
en kompis har dessa på sin suzuki, de är grymma däck till att ta sej fram, tror dessuto dom är ganska mjuka i gummit.
Men tänk på om du ska köra mycket väg så är regumerade däck ofta svår balanserade och slits fort på vägen, speciellt med en lite tyngre bil.
Men i lera funkar dom kanon bra, sedan vet jag inte hur de fungerar på sten/berg/sand men tror ju faktiskt dom är främst för lera..
tror att 31" går på men viss massage av innerskärmar kan vara nödvändigt :)
Connsann
Inlägg av Connsann » sön mar 06, 2011 18:53
oki.
Om man kollar på mönstret så ser dom mest ut för att gå i lera.
Har testat bilen på massa olika ställen idag. helt orginal med riktiga landsvägs däck med kanske 4-5mm mönster kvar.
snö tog den sig fram så precis så att ramen släpades i snön.
Berg och sten klättrade den på rätt bra. och lite djupare diken klarade den.
Största begränsninger gör ju höjden och att jag vill inte riktigt köra sönder den bara för lite markfrigång.
Men faktisk har jag själv kollat upp och sökt på google och fick tag på denna lista.
No lift or Torsion Bar tweak
Torsion bar tweaking can gain you 1-1.5 inches. If you get more it means your torsion bars were sagging or low from the factory (typical with the Sport package).
205's (standard tire size)
235's (optional tire size)
30's should clear all but the ones with sagging torsion bars
31's should fit with minor trimming/reshaping, anything larger needs lift.
Tire Sizes with 2-3" of lift
31's should fit, if using stock wheels expect the tires to rub on the frame and sway bar at full lock
32's should fit with minor trimming
33's should fit with massive trimming
Tire sizes with 5-6" of lift
32's should easily clear, if using stock wheels expect the tires to rub on the frame and sway bar at full lock
33's should fit with minor trimming
35's may fit with massive trimming
Tire sizes with 7-8" of lift
33's should fit easy
35's should require minor trimming with 8 inch wheels, more if 10 inch wheels are used
36's would require massive trimming to be done.
9" lift (SAS)
37" tires should fit easy
38.5" tires may fit with a body lift or trimming
Med andra ord väntar jag tills jag höjt bilen 3" iallafall ;)
chevyoffroad
Inlägg av chevyoffroad » mån mar 07, 2011 14:15
vad sökte du på när du hittade listan?
K1500 silverado -99 SÅLD
Mitsubishi L200 DC 2,5 TD -04
cyberdog
Inlägg av cyberdog » mån mar 07, 2011 14:22
Jag kör 31" på min 96:a som är höjd ca 1.5 tum. Bak går dom helt fritt men fram tar dom emot lite med fullt rattutslag. Inget jag stör mig på då jag sällan svänger så mycket. Sen beror det på vad man har för fälgar då det spelar roll.
1996 4x4 2dr Cheva Blazer 4.3 Vortex
1987 4x4 2dr Izuzu Trooper 2.2 TurboDiesel
+ Massa Radiostyrda bilar
Connsann
Inlägg av Connsann » mån mar 07, 2011 22:56
chevyoffroad skrev:vad sökte du på när du hittade listan?
tror jag sökte på S10 Blazer lift kit. så längre ner i listan så kom en länk till amricanska s10 blazer forumet.
överst så var det liftkits satser
