LED-lampor
Carlsson341
LED-lampor
Inlägg av Carlsson341 » tor mar 31, 2011 19:49
Är det någon som provat att köra diod-lampor i positionsljus o så? Tänkte på om man behöver skaffa extra motstånd o grejer.
Landrover Defender 90 Td5 -99
nicklas92
Inlägg av nicklas92 » tor mar 31, 2011 19:57
menar du vanliga diodlampor som dessa te.x? http://www.diodhuset.se/1/sv/products/w ... .116.1.php
dom är ju bara att sätta i men ska du göra egna så måste du ju ha motstånd så dioden får rätt spänning.
nicklas92
Inlägg av nicklas92 » tor mar 31, 2011 20:14
om du inte har en bil som känner av när en lampa är trasig förståss, men då finns det speciella led lampor med inbyggda motstånd.
Carlsson341
Inlägg av Carlsson341 » tor mar 31, 2011 21:39
Det var sådana färdiga lampor jag tänkte på. Vet faktiskt inte om det finns nått sånt lampvarningssystem på bilen. Kör en defender från 99.
nicklas92
Inlägg av nicklas92 » fre apr 01, 2011 11:16
kör sånna i min passat -01 och det är inga problem, men kan ju elkelt testas om du prövar att ta ur en lampa från te.x bakljuset.
Klas_B
Inlägg av Klas_B » fre apr 01, 2011 11:27
På nyare bilar med canbus glödtrådsövervakning kan diodlampor på tex positionsljus blinka pga att dom tar så pass mycket mindre effekt än vanliga lampor. Då tror alltså canbussystemet att lampan är trasig, och blinkningarna beror på hur systemet "känner efter" om glödråden är hel. Gäller lite nyare bilar tex Audi, VW och Skoda. Man löser det med att sätta ett motstånd parallellt över diodlampan, så att moståndet utvecklar effekt nog för att lura glödtrådsövervakningen. 47 ohm utvecklar ca 4W och det borde räcka. För att få ned yttemperaturen hos motståndet bör man välja ett som tål typ dubbla effekten. Så 10 Watts motstånd, 47 ohm kan vara lämpligt.
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
