Inlägg
av Wältmeister » fre apr 15, 2011 17:18
Dragit färdigt koaxialkabeln och lött dit en PL-kontakt.
Klart för provning och koll SWR.
Då funkar inte strömsladden.
Har Alan smittats av engelska sjukan?
Kontaktat FB Radio, eftersom det är garanti på grejorna.
Skiter iet tills vidare. Nu ere fredagkväll och fingret ska i ringen som knäpper när man drar i den.
Inlägg
av henke_99 » fre apr 15, 2011 17:31
Jag har fixat en slang så jag koan koppla in kompressorn på bilen.
aeriksson
Inlägg
av aeriksson » fre apr 15, 2011 18:08
fått fast diffen så man kan ut å härja, här var dock den största pölen som gick att hitta...
Går det inte med våld, så använd mer våld, funkar inte det... hämta släggan...
Cheva Blazer -84
Suzuki SJ 420i (413) -86
Subaru Legacy -01
4x4onroad
Inlägg
av 4x4onroad » fre apr 15, 2011 18:25
bytt bromsservo och huvudcylinder och dragit om ALLA bromsrör så de e nytt o redigt. dock ville inte cylindern som jag ville då den inte räckte till att ge mina bromsar rätt mängd så man får pumpa 3 gånger innan de bromsar..Någon som vet om en fin modell på cylinder som räcker till? Har micra servo och volvo 240 cylinder. hade varit J*vligt tacksam om någon har svaret jag söker
Jeep where ever you want to go
Cherokee XJ höjd 9", 33" TSL, Long arms, Kompressor, Rocksliders,Winch mm All Home Made
elste
- Guru
Inlägg
av elste » fre apr 15, 2011 20:09
Wältmeister skrev:elste skrev:Wältmeister skrev:Mont SIRIO 4000 komradioantenn bak på Stormen på vänster sida i höjd med och till höger om skyltbelysningen.
Även påbörjat antennkabeldragningen in i styrhytten.
Har borrat hål från flaket in i styrhytten.
Men sen kan jag inte bestämma mig för hur jag ska fortsätta vidare.
då rekomenderar jag att du tar och momterar en tet i hålet men först rostskydda
Tack för tipset. Vad har man för medel att rostskydda aluminiumplåt med?
helt änkelt vanlig förg så att fukt och liknande inte kommer åt den trena metallytan
(sno hsb`s nagel lack)
Inlägg
av Wältmeister » fre apr 15, 2011 22:27
Går inte - hon använder inte.
Amazon_Sleper
Inlägg
av Amazon_Sleper » lör apr 16, 2011 16:12
Kör in en Bäverstubbe genom framhjulet när jag var ute å lekte lite
Så död åt alla Bävrar
sockan
Inlägg
av sockan » lör apr 16, 2011 19:28
Tog fram den från vinter dvalan och for raka spåret till jobbet för demontering av krängningshämmaren och när jag hade iver så passade jag på att höja karossen ca 5 cm med hjälp av hockeypuckar. Hann även börja såga till aluminium plåt till en hasplåt hann ej färdigt pga gumman ville oxo ha uppmärkssamhet idag/kväll.
Min fordonspark
Nissan Terrano II - 03
Mazda B2600 -88
majstro83
Inlägg
av majstro83 » sön apr 17, 2011 22:01
Svetsat ihop lite rocksliders.
http://majstro.se/blogg/?p=166
http://www.bildelsreturen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee -97, 5,2L, höjd 2", NP242
JEEP Grand Cherokee -98, höjd 2", WinchMax 13000lb *SÅLD*
Cheva S10 -96, 4x4, 12000 vinsch, 18" eller dåliga 31:or *SÅLD*
Felix
Inlägg
av Felix » sön apr 17, 2011 22:21
demonterat framaxeln eftergårdagens montering, kapade lite fästen till styrningen å svetsade om det. monterat skiten igen efter det. börjar se ut som en bil nu:)
yota
Inlägg
av yota » sön apr 17, 2011 22:43
Hämtat lite delar som var beställda.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
4x4onroad
Inlägg
av 4x4onroad » mån apr 18, 2011 11:04
YOTA!!
har själv funderat på och beställa från ebay usa(om det nu är där du oxå beställt) men undrar lite vad man kan räkna på i frakt på tex en diffspärr. hade varit kul o ha en siffra. Kanske någon som kan detta. hade oxå varit kul om någon visswte vad de e för fel på mina bromsar( tidigare inlägg) MVH Mattias
yota
Inlägg
av yota » mån apr 18, 2011 17:08
Delarna är köpta hos LowRange Offroad men dom flesta delarna är skickade av en annan välkänd firma.
Det du ser på bilden förutom ARB:n väger 90Kg och det betalade jag 1000:- i frakt för med Eskil som har annonserat här på forumet att han tar hit container med delar.
ARB:n tog jag för sig och den betalade jag 8200:- inklusive flygfrakt, moms och tull.
yota den tis apr 19, 2011 23:34, redigerad totalt 1 gånger.
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
optodsl
- Guru
Inlägg
av optodsl » tis apr 19, 2011 23:14
yota skrev:Delarna är köpta hos LowRange Offroad men dom flesta delarna är skickade av en annan välkänd firma.
ARB:n tog jag för sig och den betalade jag 7200:- inklusive flygfrakt, moms och tull.
vart fick du tag på ARBn så billigt?
yota
Inlägg
av yota » tis apr 19, 2011 23:34
Ajaj, ser jag skrev fel. 8200:- ska det vara.
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
