Akut!! Vibrationer!!
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » tis jun 14, 2011 6:47
Tja.
Jag är i akut behov av hjälp, jag har höjt min blazer-82.
Jag har vänt schaklarna bak.. Vilket höjde ca 5tum.
Har ej höjt den fram än!! Nu vibrerar det som f#n!!!
Jag har bytt båda knutkorsen..
Kan det vara så att efter som vinkeln på knutarna är olika??!!
Väldigt tacksam hjälp lr idéer!!! Ska köra på sandlycke i helgen så det är lite brådis!!!!
har man inga bucklor har man aldrig kört i skogen!!!
sköt dig själv o skit i andra!!
MarcusBlazer84
Inlägg av MarcusBlazer84 » tis jun 14, 2011 16:24
jag hade samma problem med min när ja hade höjt min blazer, så jag la dit distanser mellan balken till f-lådan och ramen så sänkte ned min balk ca2 cm å det gjorde stort sett allt på min bil..
Så ett tips är att du provar sänka ned fördelningslådans-balken :wink:
GMC PICKUP 2500 6,5td lifted 8-10" , solidfrontaxle dana60 14bolt bff rearaxle np208 40x15-15
niva_mats
Inlägg av niva_mats » tis jun 14, 2011 16:33
Om du delat på kardanen så kolla att den linjerar upp på rätt sätt
viewtopic.php?t=14499
Inlägg av henke_99 » tis jun 14, 2011 20:12
niva_mats skrev:Om du delat på kardanen så kolla att den linjerar upp på rätt sätt
Troligtvis ingen delad kardan på denna...
Olika vinklar på knutarna bör inte spela nån roll, inget jag märkt nåt av på min gröna blazer. Senast jag körde med den så var bakaxeln höjd 6,5" (shackleflip, ger 4" och 2,5" klossar) och fördelningslådan droppad ca 3 cm har jag för mig.
Det kan ju vara så att dina vibrationer uppkommer av för stor vinkel på övre korset. Har du testat att hissa upp bakänden i luften o kolla så kardanen klarar vinkeln när det är fullt utfjädrat?
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » ons jun 15, 2011 23:32
tack för tipsen.. men kollade idag o knutvinkeln är ok!! Är långt i från att ta i.. kan det vibrera endå bara av att det är hög vinkel??
Efter vidare felsökning så märkte jag att differential dreven va helt sopp slut!!!! :x
Så det blev o kolla igenom gömmorna o hittade en 10bultad axel från en van, som dessutom hade en slung diff o rätt utv.
Glad blev ja o tänkte då är det bara o byta klump.
Men glad är man aldrig i längre stunder.. visade sig vara fel splines :?
PÅ bilens drivaxlar är det 27splines o på nya diffen 30!
Så nästa fråga finns det drivaxlar med 30splines som passar blazer??
Ska som sagt köra ihälgen, börjar kännas lite avlägsett!!
Inlägg av henke_99 » tor jun 16, 2011 6:46
90-91hade blazern 30 splines både fram ö bak, bak kom det -88. Akta dig förresten för dom där spärrarna. Dom heter ju govlock men det finns en anledning till att dom kallas govbomb. Det är för övrigt samma diff både fram o bak. Såg en framaxel till salu under säljes, du kan ju köpa den o ta diffen från. Så blir du både av med den hemska spärren och får ett par drivaxlar fram i reserv. Om man byter diff så ska det gamla kronhjulet flyttas över till den nya.
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » tor jun 16, 2011 11:05
Okok.. Jag gjorde en bild sökning o det är en govlock!
Ditt råd är alltså att inte använda den.. Hmm typiskt!!
Vad tror du om att svetsa diffen så länge? Jag kör med 33"
Jag har köpt en gm14 bultad (med rund kåpa) som ska dit när det finns tid.
Hur hållbar är en gm14 bult (runda kåpan)
optodsl
Inlägg av optodsl » tor jun 16, 2011 11:46
14bsf är betydligt starkare än 10-bult eller 12-bult
Men självklart inte lika stark som en 14bff
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
Inlägg av henke_99 » tor jun 16, 2011 18:06
Kör du med så små däck som 33" så ska det nog funka att svetsa diffen.
14bsf är ett alldeles utmärkt alternativ att byta ut originalaxeln mot om man inte ska ha superduperstora däck, lite mindre diff på den än på 14bff så man tappar inte riktigt så mycket markfrigång. Letar man efter en lite nyare så finns dom ju dessutom med 6-bultade hjul.
Här ser du hur det lätt blir om en gov-lock får fritt fram att göra som den vill. (lite lätt självdestruktiv konstruktion...) En bekant fick ett liknande resultat efter att ha svängt ut på asfalten från en gräsplan)
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » tor jun 16, 2011 18:21
Okej.. Ja tyvärr så har jag inte hittat större än!
Det känns som att jag sattsar på en aga spärr så länge då!!
Helt sjukt vilket ras!! Har aldrig sett att ett hus delar sig!
Ska ut i verkstan nu o svetsar diffen.
Hoppas att vibbrationerna försvinner annars prövar jag sänka lådan!!
Är as tacksam för all hjälp!!! Återkommer med resultat!:)
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » tor jun 16, 2011 23:39
jaha... diffen är svetsad o monterad.. även kollat samtliga lager i bakaxeln.. båda knutkorsen är nya.. balken till fördelningslådan är nerflyttad 27mm..
har även prövat o mont bort framkardan, för att utesluta...
Det vibrerar fortfarande!!!!!!!!!!!!!!!! :x
Som mest när man gasar lite just när lådan börjar dra, mest på 2an.
Det är så pass mycket så hela instrumentbrädan skakar!!! :evil:
Åter igen, detta uppstod direct efter höjningen bak..
s.v.v5,868
Inlägg av s.v.v5,868 » lör jun 18, 2011 21:14
Efter nattens stress mek fram till kl4 i morse.. Så har jag höjt den fram, sänkt fördelningslådan 3mm till.
Nu är vibrationerna borta:)
Har vartit o muddat hela dagen o allt fungerar kalas bra!!!
TACK Henke99 för hjälpen!!!
Inlägg av henke_99 » lör jun 18, 2011 22:03
Tack själv, kul när man kan vara till hjälp.
lasseman
Inlägg av lasseman » sön jul 03, 2011 18:19
henke_99 skrev:Kör du med så små däck som 33" så ska det nog funka att svetsa diffen.
Så såg min ut fram efter en fastkörning i vmo det var nada kvar i klumpen så det blev bara axlarna som klarade sig^^ :)
Blazer -74 cab 38,5"bajaclaw höjd 6"+6"
