Allt som rör Suzuki
korn
Inlägg
av korn » fre aug 05, 2011 14:29
Turbo_Finnen
Inlägg
av Turbo_Finnen » fre aug 05, 2011 18:23
Du lär bara bli besviken på 3500lbs. Fungerar att dra bilen med rakt fram på väg, men när du sitter i ett lerhål så lär den ge upp rätt fort.
Jag tog visserligen i ordentligt med en 12 000lbs som är lite overkill, men lär ALDRIG svika iaf
Utan 4x4 för tillfället, åker cross och båt just nu
MattisH
- Guru
Inlägg
av MattisH » fre aug 05, 2011 22:38
En klubbkompis har bytt ut sin 8500lb vinsch till en 3500lb vinsch från ClasOlsson.
Har är nöjd vad jag vet.
Nackdelarna är väl klenare vinsch och kortare vajer.
Fördelen är mindre ström, mkt lättare och smidigare att ha med att göra.
Blocka får man väl göra om det sitter för hårt, men då kanske vajern är för kort. Och räcker inte vajern får man ta till stroppar.
Den klara nog en suzuki på dom flesta ställen, iaf där man ger sig ut när man är själv. Han har den på sin Niva.
korn
Inlägg
av korn » fre aug 05, 2011 22:51
kanon, har beställt en 4500 lbs på ebay. kostade 175pund inkl frakt å det måste väll va ok
PevAB
Inlägg
av PevAB » fre aug 05, 2011 23:59
kan du länka till den?
var det från en e-bay affär?
mvh
korn
Inlägg
av korn » lör aug 06, 2011 0:09
PevAB
Inlägg
av PevAB » lör aug 06, 2011 1:54
tackar!!
Bra pris!
Blir nog en sådan till nivan!
Du kan väl skriva vad du tycker om den när du fått testat den här i tråden!
mvh Jimmy
MangeP
Inlägg
av MangeP » mån aug 08, 2011 20:22
4500lb lär räcka. Det enda negativa är väl att det är så kort wire.
PevAB
Inlägg
av PevAB » mån aug 08, 2011 23:49
14.5m.
Finns det plats för en längre eller är spolen helt full vid 15meters 6.4mm wire?
Har du fått hem den ännu korn?
korn
Inlägg
av korn » tis aug 09, 2011 17:14
korn
Inlägg
av korn » tis aug 09, 2011 19:56
