Mice4511
- Nybörjare
Inlägg
av Mice4511 » tor aug 11, 2011 11:04
Hej alla mekanik gudar!
Jag har en Dodge RAM 4x4 Pickup som har ett Fabtech 6" höjnings kit.
Allt är bra bortsätt från att vänster framdämpare knäcker bulten som den sitter fast i (länkarmen).
Jag har själv tagit ut den och bytt till rostfri, höjt och även sänkt bilen fram, men utan 100% resultat. Bilen äter stötdämpar bultar.
Jag vet att jag har för mjuk bult, men höger fram har hållt i 2 år och vänster fram håller i max en månad.
Nu tar min mekaniska kompetens slut och jag behöver hjälp att lösa problemet.
Är det någon därute som kan eller vet någon som kan titta på detta.
Jag är desperat!
Tack på förhand. Alla tips uppskattas.
Mvh
Micael
[/img]
Mice4511
- Nybörjare
Inlägg
av Mice4511 » tor aug 11, 2011 11:09
Haha.. Ska kanske tillägga att jag bor i Malmö.
optodsl
- Guru
Inlägg
av optodsl » tor aug 11, 2011 12:36
du kan ju alltid börja med att lägga upp några bilder
Sebbesala
Inlägg
av Sebbesala » tor aug 11, 2011 13:19
Dämpar den som den ska?
Så att dämparen inte har gått och blivit stel av nån anledning och därför knäcker saker.
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna
Inlägg
av Grottulf » tor aug 11, 2011 17:35
Kolla så inte stötdämparen bottnar.
Att den ingick i ett kit är ingen garanti för att den har rätt längd, snarare tvärtom har jag märkt...
Och skulle det sitta kvar original dämpare på den så är det garanterat det felet
Mice4511
- Nybörjare
Inlägg
av Mice4511 » tor aug 11, 2011 20:17
Tack för alla ideer, men den jobbar "fritt" och är helt ny. Jag har både höjt och sänkt bilen för att jag med misstänkte att den slog igenom.
Köpte nya dämpare runt om pga att jag kanske trodde att det just var det som var felet (att den var kass).
Att dämparen är korrekt längd har jag kollat och som sagt så är högersidan lugn.
Bilder säger inget. Det är en avbruten bult.
Har ni några tips på personer eller verkstäder som kan lösa "riktiga" problem och inte bara stirrar in i ett dataprogram?
/ Micael
struggling
Inlägg
av struggling » tor aug 11, 2011 23:45
låter kanske mystiskt... men på detta forumet funkar de nog... hur man en beskriver el hur krånligt de är så löser de sig så en bild på allt tror ja me på
Mice4511
- Nybörjare
Inlägg
av Mice4511 » fre aug 12, 2011 0:02
Ja, om jag skulle fixa det själv.
Nu är min fråga ifall någon har lite tips på en verkstad eller någon person som kan titta på detta. Jag kommer inte kunna lösa det själv nämligen.
Tack ändå
Nesse
Inlägg
av Nesse » fre aug 12, 2011 1:06
Okunnig som man är med just denna saken,men har du gjort egan fästen till dämparen ??För klent matrial så det klipper av bulten ?
Har du använt typ 2mm plattjärn till hållaren ?
Vet inte men som sakt efter som det är på en sida
Så kan borde det bero på hållaren OM allt går fritt..
// Nesse
Bra gas löser det mesta
Suzuki 410 A-traktor
Nesse
Inlägg
av Nesse » fre aug 12, 2011 1:31
Kan du byta fästet på höger/vänster sida lätt ??
Byt både fäste och dämparen om det går lätt
// Nesse
Och se om felet flyttar sig..
