Jag har fått lite problem med min cheva cheyenne med 350 tbi
jag bytte avgassystem på den till 3" utan ljuddämpare ikväll. när jag först skulle starta den va den jätte svår startad när den väl gick igång så bludrade den vid gaspådrag när jag sen kom hem efter ca 1.5 mils körning så dog motorn och det verkar som den inte laddar ordentligt. kan det vara motorstyrbox då jag la ett par svetspunkter när jag byggde avgassystemet och missade koppla ur batteriet
tacksam för hjälp
cheyenne problem
cheyenne problem
Wrangler TJ -97
Re: cheyenne problem
jag va ute och skulle flytta lite på den och nu startar den inte så jag är ganska säker på att styrboxen har gått i graven men är ändå tacksam för tips
Wrangler TJ -97
Jag tycker det låter som höjden av otur att bränna nån styrbox för att man drar dit ett par punkter med svetsen, hade du jorden från svetsen i närheten av där du svetsade??
Det är inte så enkelt att du bara råkade skada eller koppla loss sladden till lambdan?
ja jag jordade så nära jag kunde och lamdan sitter innan katoch jag bytte bakre delen på systemet
Wrangler TJ -97
