Vad har du för RTI? (flex i bilen)
PevAB
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 20:15
Kapade en tråd av en annan användare men tänkte att jag gör en egen.
RTI står för "Ramp Travel Index" och är istort bara ett värde man får om man mäter hur långt man kan köra på en 20graders ramp innan något annat hjul lyfter från marken.
Ett bra sätt att kolla hur mycket din bil flexar.
här är en Wiki-sida om ämnet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramp_travel_index
Givetvis behöver man inte köra på en ramp utan man kan smidigt bara lyfta ena hjulet tills något annat hjul också lyfter sen mäter man hur högt man lyft hjulen från marken till undersidan av däcket.
Som exempel tar vi min lada Niva som jag lyfte 40cm innan bakhjulet också lyfte.
Man behöver också hur lång hjulbas man har i mitt fall 220cm
Då jag har dessa värden räknar man ut längden på linjen med en 20graders vinkel i denna smidiga vinkeluträknaren.
http://www.visualtrig.com/
Det ger mig ett "travel"-värde på 117cm.
Ta sedan dessa 117cm och dela dem med din hjulbas (220cm) och gångra detta med 1000.
117/220=0.532
0.532x1000 ger mig ett RTI på 532
Orkar ni inte räkna skriv helt enkelt hur högt ni lyfte och eran hjulbas så räknar jag ut det åt er!
Här kommer jag sammanställa vad ni på forumet har för RTI.
1. Marcus A, RTI 1286
2. hempularn, RTI 1255
3. henke_99, RTI: 972.6, Blazer
4. J Landin, RTI: 659, tercel
5. PevAB, RTI: 532, Niva
6.
7.
5.
PevAB
Re: Vad har du för RTI? (flex i bilen)
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 20:18
Henkes Blazer:
90cm lyft och hjulbas på en blaxer 270.5cm? (kollade wiki lite snabbt, stämmer det inte Henke så skriv vad det är!)
Efter lite sökande på div. sidor som söljer 200litersfat verkar det som om det är 900mm högt och inte 850.
Räknar om på detta värde istället.
ger ett RTI 972.6
PevAB
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 20:23
min lilla niva
Lyft 40cm
hjulbas 220cm
med en osynlig linje i 20grader ner mot golvet ger det mig värdet på hur långt jag skulle ha kört upp för en 20graders ramp för att komma upp till 40cm.
Detta värdet blir ju då 117cm.
117/220x1000= 532
Inlägg av MrHawk » ons sep 07, 2011 20:34
Vinkeln skall alltid vara fast, dvs tex 20grader den skall ej räknas fram.
Så nivan har 564 poäng på en 20gradersramp
PevAB
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 21:01
Du har så rätt så!
Jag har nu ändrat detta.
http://www.therangerstation.com/tech_li ... lators.htm
Där kan du räkna ut ditt rti genom att lyfta ena hjulet istället för att alltid bygga en 20graders ramp varje gång du vill testa!
Trodde jag kunde lita på dessa kalkylatorna som ligger lite överallt på nätet!
men jag tyckte ju mitt värde lät lite väl högt!! =)
Då räknade jag ut det för hand istället för att använda dessa kalkylatorerna och mitt värde blev lite mer realistiskt.
532 i RTI
Fyll nu på med hur högt ni själva kan lyfta ett av era hjul innan något annat lyfter från marken!
Som jag sa kan jag räkna ut erat RTI om ni bara ger mig höjden och er hjulbas!
Alla får delta!
Marcus A
Inlägg av Marcus A » ons sep 07, 2011 21:47
1403 rti, Kan det stämma?
Höjd från markt 120cm hjulbas på 2500cm.
Hittar inga bilder men återkommer med det...
PevAB
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 21:52
120cm lyft i 20grader ger 351
351/250x1000=1404
Klart respektingivande!!
Sätter upp dig som vår nya 1:a
Har du en bild? Det måste ju se helt extremt ut!!
Vad är det för bil?
Marcus A
Inlägg av Marcus A » ons sep 07, 2011 22:18
Vart ju tvungen att gå ut och provlyfta och ta bilder... 110cm flex var det tydligen, sist jag mätte så satt inte allt på plats, men nu sitter dämpare, genomslagsgummi m.m där dom ska så då tappades 10cm...
Men bilen är varken klar ett provkörd så egentligen så är det väl fusk!!
1286 Får jag det till med dom nya siffrorna.
PevAB
Inlägg av PevAB » ons sep 07, 2011 23:19
Nu gör jag det ännu lättare för er.
Fyll i era värden bara.
Höjd / hjulbas x 2924 = RTI
Det enda ni behöver är; Hur högt ni lyfte och hur lång hjulbas ni har.
Inlägg av Grottulf » ons sep 07, 2011 23:40
Jag misstänker att det blir ett högre värde ändå Marcus, om du skulle lyfta med pallgafflar eller liknande istället.
För jag tror du kan tillgodogöra dig däckets deformation då, och det borde ju kunna vara bortåt en dm om du har lite luft i.
hempularn
Inlägg av hempularn » sön sep 18, 2011 20:20
Provade att köra upp brum brum på ett däck på 4200an.
mellan 98 och 108cm beroende på om man mäter innerkant eller ytterkant på däcket?
har 240cm mellan axlarna
J Landin
Inlägg av J Landin » mån sep 19, 2011 12:54
Tar vi då 103cm så ger det RTI 1254,88333
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
PevAB
Inlägg av PevAB » mån sep 19, 2011 18:31
hempularn skrev:Provade att köra upp brum brum på ett däck på 4200an.
Första posten uppdaterad!
mvh
J Landin
Inlägg av J Landin » tis sep 20, 2011 19:46
Testa lite med terceln, ca:55cm å hjulbas på 244cm ger RTI:659!
Nu sitter inte dämparna på plats bak, men axeln "hänger sig" i momentstagen som ska byggas om, så ganska nära sanningen e vi nog!
Dessutom lutar marken så de kan nog bli lite till i slutändan!
Inte så dåligt för en nollbudget-tercel va??! :woot:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
PevAB
Inlägg av PevAB » tis sep 20, 2011 19:54
Imponerande!
Förstaposten uppdaterad!
