JP_SWEDEN
Inlägg
av JP_SWEDEN » lör okt 22, 2011 20:31
Jag behöver en pitman arm till rangerover servo någon som har??
Provmonterat. Verkar passa fint!
Målat
Willys Cj3 bygge
Lucas95
Inlägg
av Lucas95 » lör okt 22, 2011 21:25
fränt bygge
men vad är O.I.E upphängning förnått?
land rover88 a-traktor/merca-motor/36"s super swamper
JP_SWEDEN
Inlägg
av JP_SWEDEN » lör okt 22, 2011 21:37
Lucas95 skrev:fränt bygge
Jag köpte ett ledlager från O.I.E (ett företag) som säljer bland annat sådanna lager.
Jag tänkte ha ett sådant lager uppe på mitten av bakaxeln (som rangerover) och bygga egna stag som jag svetsar i lagret.
Willys Cj3 bygge
Lucas95
Inlägg
av Lucas95 » sön okt 23, 2011 2:34
JP_SWEDEN skrev:Lucas95 skrev:fränt bygge
jaha ok då förstår jag
Micke valp
Inlägg
av Micke valp » tis okt 25, 2011 20:54
Tjena, coolt bygge.
Har nog en pitmanarm liggandes i gömmorna. Men vill du verkligen köra Range Rover-snäcka? Om jag inte är helt ute och cyklar så pekar den armen framåt på en Range Rover-snäcka. På bilderna ser det ut som om din borde peka bakåt för att passa mot styrstaget. Eller ser jag lite i syne?
I vilket fall. Om du lyckas sätta den bakåt (tror att det är en styrning i splinesen också), kommer du svänga höger fast du vill åt vänster ...
Inlägg
av Rössvik » tis okt 25, 2011 21:41
obitrol styrning e det ett altenativ?? slipper ju alla styrstag o bröte men de e väl inte lagligt på vägen?? mvh
- Guru
Inlägg
av 4x4power » tis okt 25, 2011 23:44
Range rovers pitman arm går frammåt precis som micke säger så ha de i tankarna så syrningen blir rätt
Rössvik: Obitrol går bort då den skulle bli väglaglig om jag mins rätt
christian.p
Inlägg
av christian.p » ons maj 16, 2012 6:26
vad har hänt här då??
Suzuki sj413
JP_SWEDEN
Inlägg
av JP_SWEDEN » lör jun 09, 2012 9:55
Det råkade komma ett annat projekt imellan. Men ska börja fippla med bromskivorna i det närmaste.
Jag skulle behöva tipps på bra servos som ej behöver sticka framför grillen (Rangerover var föör klumpig)
Willys Cj3 bygge
JP_SWEDEN
Inlägg
av JP_SWEDEN » sön okt 28, 2012 20:37
Nåja projektet har tagit en aning svängning så cheva motorn fick ge vika för denna pjäs
Lådan blir en zf4hp22 från D24. Dock så ska den vridas en aning då d24an ej verkar vara rakställd som V8an.
Fördelningslåda blir från IH ("dana300")
Willys Cj3 bygge
sleeper_86
Inlägg
av sleeper_86 » sön okt 28, 2012 21:03
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
mateks
Inlägg
av mateks » mån okt 29, 2012 7:13
Det där var lite fränare motor.
Suzuki sj424 td -85
Kingcab-XXL
Inlägg
av Kingcab-XXL » mån okt 29, 2012 14:57
se till att täta kamremskåporna ordentligt bara så det inte kommer in vatten mm kan bli dyra haverier annars
Suzuki sj413 special
JP_SWEDEN
Inlägg
av JP_SWEDEN » mån okt 29, 2012 20:56
Kingcab-XXL skrev:se till att täta kamremskåporna ordentligt bara så det inte kommer in vatten mm kan bli dyra haverier annars
Ja jag ska göra det vid kamremsbytet tängte jag!
Willys Cj3 bygge
Inlägg
av olle67 » mån nov 05, 2012 20:11
Polaren satte servo på en cj-3 b från en volvo 164 passa mkt bra,kolla upp de,
