Cherokee xj som lutar åt höger
som sagt min xj lutar åt höger... likadana fjädrar fram från GC bägge är hela (böt dom idag) original blad bak med add-a-leaf oxå monterat idag.. så vad kan det vara?!? skillnaden är ca 50mm mätt mellan skärmbreddare fram och garagegolvet. kan det vara så att den är så mycket tyngre på höger sida fram? ska kanske tillägga att den lutade innan jag böt fjädrar....
Cherokee -92 4,0L HO, AW4, NP242, D30F D35R.
1,75"BB + GC Fjädrar, Rancho dämp, 2" vinklande block + 2,5" Add-a-leaf, skyjacker dämp.
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
kul i skog och mark för liten peng!
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
Re: Cherokee xj som lutar åt höger
Batteriet sitter ju på den sidan, så det e nog som det skaGrönxj skrev:kan det vara så att den är så mycket tyngre på höger sida fram? ska kanske tillägga att den lutade innan jag böt fjädrar....
Ne troligen inte... kolla fjädersätet mot karossen, kanske saknas/slitis ut gummiringen, eller sitter höjningspuck kvar på ena sidan
why go mainstream...
Jeep XJ -92 31", 3" höjning, julavinsch, snorkel + div hemmasmide
Suzuki Grand Vitara -95 , original... än så länge..
bägge höj puckarna sitter kvar likaså fjädersätet!
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
sprickor runt fjädertornet? nån kanske har kommit utanför vägen lite för fort å tryckt upp höger fjäderinfästning.
jo det var det jag började fundera på oxå! den är iaf krockad nån gång har jag sett.. får gå ut imorrn och syna lite närmare!
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
jaha efter lite snabbt kollande och funderande har jag listat ut att bägge framfjädrarna är lika höga när bilen står på hjulen. likaså är det lika höjd under ramtassarna ner till garagegolvet.
alltså borde hela karossen vara sne tänkte jag och hissa upp karossen så högt det gick med domkraften och 6st 2x4" regelbitar... ställde mig sedan på den andra framskärmen och gunga lite.
släppte ner och vips! nu var skillnaden bara ca 25mm.....
slutsats: en 19år gammal cherokee är mjuk i karossen!! lägg till en gammal krockskada... och 50mm höjdskillnad mellan framskärmarna är kanske inte så konstigt?
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
31" c-trax MT.
Jula 3,8T winch.
