har ljud på 150 watt samt körde jag i ca 20 min med nyligen monterade extraljus på 300 watt
(räknat ut att strömförbrukningen på lamporna är 25A och ljudet 12,5A) så förmodligen så blev de för mkt för orginal generatorn (glömde mäta hur mkt den laddade med extraljusen, mätte bara att han klarade ljudet)
så, jag undrar om de finns nån generator som är starkare som passar rakt av i fästerna eller nån som går lätt att bygga om. dock ska org remskivor passa.
orginal är på 40 A om jag inte har fel? så behöver minst en 60 eller 100 A
samt är de något annat man bör tänka på i och med byte? större kablar etc?
tack på förhand
kom hem nu med a traktorn, den har gått oroligt som fan hela kvällen och sa upp sig på uppfarten hemma, stendog samt tändes extralyserna (tillslaget till dem är kopplat på kablen som jordar när man har hellyset i de vanliga strålkastarna) när man vrider på tändning, allt annat stendött, när man öppnar dörren lyser extralyserna ist för kup'e belysningen. misstänker kortis nånstans (har mekat mkt med slangarna till värmepaketet precis vid batteriet) har ni några förslag? råkat ut för något liknande?
