vilken bakaxel har jag? wrangler 94.
Hej undrar om det står på axeln bak vilken det är? är det dana 35? såg att det stod 30 på framaxeln så antar att det betyder dana 30 fram?
hoppas alla haft en trevlig hjul och nyårs helg. 2012 kommer bli ett riktigt jeep åkar år.
Nu: Jeep xj -99 och en TGB11
Tidigare: xj -91, Cheva Blazer från 89
Jeep ZJ, Jeep Wrangler
Suzuki sj.
Suzuki sj.
- Guru
Re: vilken bakaxel har jag? wrangler 94.
Det SKA vara en D35 du har bak.
Men... det kan ju vara utbytt till nåt annat.
God fortsättning på det nya året
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
Hej Någon som kan ge råd på vart jag kan beställa delar till min jeep? online kanske? ska renovera brommsar bak så skulle någon kunna ge tips på vart man lättast och biligast kan handla så vore jag JÄTTE Tacksamm.
Mekonomen hade inga delar till min bil sa dom. kan det stämma?
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Här har du några tipps....kolla med http://www.sbvab.se/ eller http://www.dalhems.com/kungen_i_hol skrev:Hej Någon som kan ge råd på vart jag kan beställa delar till min jeep? online kanske? ska renovera brommsar bak så skulle någon kunna ge tips på vart man lättast och biligast kan handla så vore jag JÄTTE Tacksamm.
Det finns säkert fler men dom har.
Skrev Eddie
Team Psykbryt
XJ 94
Impreza GT 99(nu med Sti motor) Skrotad :O)
Nissan Navara 06
2 st kyosho inferno 1:8
I st Traxxas Summit crawl bil
IH 150C från 63 Biltransport (Såld 130809)
Team Psykbryt
XJ 94
Nissan Navara 06
- Guru
Be att Mekonomen tar delar från Hansen racing eller Norrlands custom.
Det gör dom iallafall på Mekonomen i Borås. 033-124045
ok ska höra med dom imorgon. tack för hjälpen
Suzuki sj.
Suzuki sj.
ska byta bakaxel. har lite frågor.
1, har tagit bort en bricka från den gamla axeln, står massa nr. hur avläser jag detta?
2, hur vet jag vad för utväxling jag har? det står 3.55 är det utväxlingen?
Suzuki sj.
Suzuki sj.
- Guru
På brickan ska det gå att utläsa utväxlingen, så det bör vara 3,55 som du skriver.
Annars tar du bort locket på axeln å räknar kuggarna på kronhjul & pinjong, sen delar du det ena med det andra för att få fram utväxlingen.
Fick du tag på grejer hos Mekonomen?
ok tackar. får räkna ut det i morgon. nä svängde in till mekonomen i alingsås och dom kunde inte hjälpa mig. så jag beställde från sbvab och fick grejerna snabbt och smidigt. så det gick bra.
men när jag tog bort locket till bakaxeln för att inspektera hitta jag massa stålspån och såg att något gått väldigt trögt och slagit i väldigt hårt. så tänkte att jag skulle byta axel. men hur nog är det med att få rätt utväxling mellan axlarna?
Suzuki sj.
Suzuki sj.
- Guru
kungen_i_hol skrev: men hur nog är det med att få rätt utväxling mellan axlarna?
Jävligt noga...
Annars riskerar du ras på fördelningslådan.
de va det jag va rädd för. får väl se vad som är lättast byta både fram och bak eller hitta en axel med rätt utväxling.
nått bra tips på vart man kan få tag på en axel?
Suzuki sj.
Suzuki sj.
