Soppaförbrukning s10
Är det normalt att en s10a drar nästan 2 liter milen vid snäll körning på mindre vägar?
Den är visserligen höjd 8" men i låga hastigheter lär ju inte vindmotståndet öka nåt nämvärt.
Och ja den har orginaldäck.
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Re: Soppaförbrukning s10
japp de e fullt normalt.... de lönar sej väldigt sällan o köpa en jänkare utan v8
nä men skämt o sido så den tar nog så mycket tyvärr.... hade en s10 blazer med manuell låda o den tog ju mellan 1,5-2L/mil.... mvh
Låg fart, japp, tyvärr:P Går ju rätt snålt på motorväg iaf;)
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna
Kompisen min har en S10 (2wd) dra ca 1,2 mor å far hans hade en blazer (4wd) samma motor kaross osv ni vet.. Den tog ca2l/milen..
De låter som min bil e ganska normal då.
ja tyvärr
men prata men stefan på enghs motor så smider han ihop ett chip för etanol åt dej=) o då blir de roligare o tanka
Ja men er ju otoligt knepigt att de ska skilja så helvetes i bränsle förbrukning
De enda som skiljer är ju en axel å fördelningslådan.
Fast de stärker mitt resonemang att ska de vara amerikanskt ska de vara V8a
min s10 kör jag på allt mellan 1,1 (sommartid, mestadels långkörning, 2wd) och 1,5 (vinter, kortare sträckor, 4x4). Har jag skotern på flaket och släp med skotrar på brukar jag lyckas få den att dra ett par dl till. Jag kör alltid lugnt och försiktigt och aldrig över 90.
Chrille_91 skrev:Är det normalt att en s10a drar nästan 2 liter milen vid snäll körning på mindre vägar?
Stämmer tyvär bra...
Min S10 -92 4.3 V6 drog runt 2 L milen hur jag än försökte..
Tröttnade å sålde skiten å sitter nu med en gammal V8 som drar detsamma!!
Mycket trevligare!!!
Chevrolet Blazer 4x4 -81
Buick Skylark -67
Volvo V90 -97
Buick Skylark -67
Volvo V90 -97
fast de finns ju adapter plattor för cheva smallblock till s10 på andra sidan pölen
Enda anledningen till att jag skulle byta motor vore för o få i nån som går snålare, v6an går riktigt bra som de e så jag ser ingen som helst anledning för o byta "bara för att"
en merca diesel då kanske??
de sägs ju gå billigt iallafall
har du servat bilen nyligen? jag bytte till airaid cold air intake och bytte upp till 3" cat och 3" hela vägen bak på min cheva 1500 4wd med 350 motor. och den ligger runt 1,5 när jag kör 2wd
Kanske skulle prova o byta luftfilter (nåt nöt som har satt dit sportluftfilter så jag skulle igentligen försökt fått tag i en orginal luftburk igen) och även tändstift o tändkablar (jag fick se att de står biltema på dom som e där nu)
Eller kan de göra nåt vidare för förbrukningen?
