oljebyte automat cheva k2500 -91
brt666
Inlägg av brt666 » ons feb 22, 2012 17:13
Jag ska byta olja i automaten på chevan och jag undrar hur ni gör för att slippa grisa ned er själva, bilen, garaget? Det finns ju som bekant ingen avtappningsplugg på automaten och det är en 4l80e automat så det går i några liter. Sist lossade jag helt sonika på skruvarna till tråget och lyfte ned det. Det var inget enkelt sätt.
Yamaha DT50MX -?
Re: oljebyte automat cheva k2500 -91
Inlägg av henke_99 » ons feb 22, 2012 20:06
Tyvärr så är det så man ska göra för att byta oljan. Och denna gången får du skylla dig själv eftersom du inte satte i en plugg i tråget förra gången :poke: :wink:
Det går ju även att lossa ena slangen till oljekylningen o sen starta motorn o låta lådan pumpa ur oljan av sig själv. Men tråget måste du ju sen ha ner ändå för att byta filtret. Och en del olja blir det kvar där.
Privatperson
Inlägg av Privatperson » ons feb 22, 2012 20:25
en djup ugnsplåt på en läskback eller nått så blir det enklare att sikta , lämna 2 skruvar delvis urskruvade i andra ändan så att säga , kanske är bra om den står lite i lutning så att det rinner åt rätt håll :lol:
men grisigt blir det oavsett....
SvenskAmerikanen Suburban -87 K10/K30 hybrid TD40 /TH700
Blazer -88 350/700
turbofrallan
Inlägg av turbofrallan » ons feb 22, 2012 20:29
går det inte suga upp en del genom olje stickan då? så släpper man lite av oljan
har du kört fast elle?
Bjarne_6.5TD
Inlägg av Bjarne_6.5TD » ons feb 22, 2012 21:38
turbofrallan skrev:går det inte suga upp en del genom olje stickan då? så släpper man lite av oljan
Låter som en bra idé :D så gjorde jag när jag fyllde på för mycket :shock:
Va f*n kör, väntar du på att hela jävla stolpen ska bli grön?
Jeep Cherokee XJ -94 4.0 HO 4" höjd 33"x12.5däck
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Chevrolet Nova -75 350
brt666
Inlägg av brt666 » tor feb 23, 2012 8:22
Ok, nu var det bytt. Första gången jag har lyckats med att få atf olja i näsan! Jag undrar om det någonsin tidigare varit bytt olja i den eftersom trågpackningen var av kork och smulade sönder då man tog i den.
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Marcus-84 » tor feb 23, 2012 11:59
Nu frågar jag bara för att vara på säkra sidan. Hur gjorde du servicen, steg för steg så att säga? Jag har frågat en massa folk, jag tar till mig svaren å så gör jag så som majoriteten sagt ;)
Kommer byta låda ikväll å ska serva den "nya" lådan innan montering. Ska man spola ur turbinen, spola igenom lådan en sväng eller hur brukar ni göra?
Man lär så länge man lever! ;)
brt666
Inlägg av brt666 » tor feb 23, 2012 16:57
Jag spolade inte ur någon olja eller lossade något annat än tråget. Jag gav fan i att byta o-rings hylsan med för den såg ok ut och nöp åt bra. Jag gjorde enligt följande:
1. la plast under bilen
2. rotade fram en 1 kvm stor balja och ställde bredvid bilen.
3. skruvade bort alla skruvar utom 4 i hörnen av tråget.
4. ställde baljan under tråget
5. lossade de resterande 4 skruvarna en aning.
6. Under tiden jag väntade på att oljan skulle rinna färdigt torkade jag olja ur näsan och kylde mina friterade händer (det står att oljan skall bytas då lådan har driftstemperatur så det går fan inte att undvika att bränna sig)
7. lossade skruvarna helt på ena sidan och tippade tråget med lite fler brännskador som resultat.
8. Lossade de två resterande skruvarna och tömde ur den resterande oljan i baljan.
9. Rengjorde tråget utvändigt och invändigt tills det gick att spegla sig i det.
10. Drog ur filtret och konsterade att det fortfarande var varmt runt o-ringshylsan.
11. monterade nytt filter.
12. Monterade tråget igen, drog sönder 2 skruvar och förbannade konstruktörerna på GM(närmast växellådsbalken är det riktigt trångt).
13. Fyllde i 5 liter olja.
14. Startade motorn och drog igenom alla växlar.
15. fyllde i en liter till.
Klart!
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Marcus-84 » tor feb 23, 2012 23:20
Perfekt! Har nu bytt å servat lådan, gick ganska smärtfritt får man säga :D Skönt nu med alla växlar!
Dock har jag fått ett vibrerande oljud som jag tror kommer från (jag är inte säker men fram är det iaf) främre mellanaxeln, det är inte glapp å den är linjerad som den var innan låd bytet. Problemet/oljudet uppkommer när man rullar, så fort man bromsar eller gasar så upphör det, vad kan detta vara??
Skalman
Inlägg av Skalman » tis feb 28, 2012 17:27
Borde man inte kunna borra ett lagom stort hål på lägsta punkten och låta oljan rinna ut genom det, och sen tar man bort tråget och sätter en oljeplugg där hålet är.. så hade jag tänkt gjort när det är dags för oljebyte.
Inlägg av Grottulf » tis feb 28, 2012 21:54
Skalman skrev:Borde man inte kunna borra ett lagom stort hål på lägsta punkten och låta oljan rinna ut genom det, och sen tar man bort tråget och sätter en oljeplugg där hålet är.. så hade jag tänkt gjort när det är dags för oljebyte.
Det är nog lätt hänt att man fyller borrmaskinen med olja om man gör så,
det skulle nog iaf jag ha lyckats med... :roll:
Skalman
Inlägg av Skalman » tor mar 01, 2012 9:48
Ja har man en elektrisk maskin kanske det inte är så lyckat, men en tryckluftsdriven är det bara att torka av om den skulle bli lite kladdig.
Inlägg av henke_99 » tor mar 01, 2012 10:13
Man kan borra ett hål ganska långt ner på sidan av tråget så slipper man få all oljan i borrmaskinen. I hålet kan man sen sätta en temp-givare till oljan. När det är dags att byta olja nästa gång så lossar man bara givaren. Man får ju inte ur all olja på detta sättet, men tillräckligt för att man ska kunna plocka ner tråget utan att söla. Så har nån tidigare ägare gjort på min stora blazer.
