Hej, du kanske redan har löst problemet, men jag var precis där du var/är för ett tag sen, jag ville dock ha kvar orginal stereon och EQ:N just för att behålla det så orginal som möjligt, då dom båda funkar och har "klockan i stereon"
Jag gjorde som en av ovanstående nämnde, på undersidan av mugghållaren i min bil som man kan "väckla ut" så satte jag en monteringsram, som jag tror jag köpte på netonnet, kostade kanske 100;- MAX. den har mått för alla nyare stereos, satte 2 skruv på varsin sida, mätte lite snabbt så den blev centrerad på mugghållarens undersida, och sen satte in nya stereon, det blev faktiskt RIKTIGT bra, har kvar alla orginal delar, funkar om man bara kopplar in högtalarna igen, och mugghållaren funkar, och kan ha USB stickan man ALL cruisar musik jag vill ha, utan problem, Skriv gärna ett svar om du kanske vill ha en bild eller tips så kan jag försöka hjälpa dig, Annars lycka till!
