Problem med Golvspaken på Silveradon.
Jonas_s
Inlägg av Jonas_s » fre apr 06, 2012 11:17
Har en k 1500 -95 6,5 td .
För Jag kan bara få i en av växlarna i tagen . ex: om nu har jag så man får i 4 högen, men ska men ha i 4 lågen så får man häva sig under och justera lite , Men tittar man på spaken så ser den ut som den har gått av staget sitter i hålet längst upp. Men det ser ut som det har varit ett hål till lite längre ner men där tar spaken slut och där ser man ett halvt hål. Eller kan nån ha bytit v låda o f lådan nån gång i tiden så det inte stämmer?? Eller kan det vara El fel nån stans??
Silverado k1500 -95 6,5 TD
K10
Re: Problem med Golvspaken på Silveradon.
Inlägg av K10 » lör apr 14, 2012 19:34
Ska växellägesindikatorn på golvspaken i en blazer silverado -89, vara belyst?
Inlägg av henke_99 » lör apr 14, 2012 21:30
K10 skrev:Ska växellägesindikatorn på golvspaken i en blazer silverado -89, vara belyst?
Japp. Sitter en liten glödlampa där under plasten som är kopplad ihop med instrumentbelysningen.
K10
Inlägg av K10 » lör apr 14, 2012 22:18
Aha. Någon guide på hur man får bort kåpan så att man kan byta den?
Jag har en tendens till att råka knäcka plastdetaljer :p
Inlägg av henke_99 » lör apr 14, 2012 23:10
Sitter några små skruvar runt "kanten" på plasthuset. Är alla skruvar loss så är det löst, alltså att om det inte är löst så har du missat nån skruv. Ingen idé att bryta o bända...
K10
Inlägg av K10 » sön apr 15, 2012 0:00
henke_99 skrev:Sitter några små skruvar runt "kanten" på plasthuset. Är alla skruvar loss så är det löst, alltså att om det inte är löst så har du missat nån skruv. Ingen idé att bryta o bända...
Ok. Ska kika på det sen. Återkommer med bilder när det är ordnat.
