Rådfrågor vid motor-renovering Jeep 4,7 l v8
Hagbard
Inlägg av Hagbard » sön maj 27, 2012 21:56
Jag behöver lite vägledning.
Jag har en v8 till en jeep grand cherokee som gått för varm. Anledningen har varit att vatten läckt ut genom termostathuset p.g.a. en kass packning. Efter packningsbytet upptäcktes det att bilen drog vatten fast det inte fanns några tecken på läckor. Vid något senare tillfälle hörs plötsligt ett metalliskt knackande i motorn och den går bara på 7 pannor. Bilen har mestadels körts av den kvinna jag valt att spendera resten av mitt liv med så jag vet inte hur länge saker och ting har pågått.
Nog om det förflutna.
Jag har nu plockat bort båda ventilkåporna och upptäckt att en vipparm till en avgasventil hoppat loss från dess fäste och lagt sig bredvid kanaxeln. Det förklarar drift på 7 pannor och metalliskt ljud. Troligtvis har ventilen smånypt i öppet läge och vipparmen har då hoppat loss.
För att ta reda på vart den läcker vatten trycksatte jag kylsystemet med c:a 3 bar för att se var vattnet tar vägen. Vatten trycks in i minst 3 cylindrar. Jag komptestade motorn innan isärtagning och kompet ligger mellan 130 och 145 psi, alltså ok komp på alla cylindrar. Det jag då funderar på: Kan det räcka med nya toppackningar och eventuellt plana topparna eller kan det vara så illa att topparna spruckit? Det finns inget vatten i oljan över huvud taget utan vattnet läcker endast mellan kylsystem till cylinder. Finns det något tips på alternativ lösning så jag slipper riva hela jäkla motorn?
Bjarne_6.5TD
Re: Rådfrågor vid motor-renovering Jeep 4,7 l v8
Inlägg av Bjarne_6.5TD » mån maj 28, 2012 11:49
Ja jag hade lämnat in topparna och fått ventilstyrarna kollade alt. byta dom.
Kolla så att där inte är repor i cylindrarna för då får du renovera motorn.
Om allt skulle vara ok sen med topparna så hade JAG slängt på nya packningar och kört igen 8)
Va f*n kör, väntar du på att hela jävla stolpen ska bli grön?
Jeep Cherokee XJ -94 4.0 HO 4" höjd 33"x12.5däck
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Chevrolet Nova -75 350
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 28, 2012 12:41
Hej! Jag tror jag har en sån där motor. Du får den för 2000:- inkl. automatlåda. Jag har plockat generator och AC-pump, annars är den komplett och var enl. uppgift i bra skick när den plockades ur. Men den finns i Västerås.
Skicka uppgifter om hur jag kollar att det är rätt modell om du är intresserad.
-Olof
