kraftiga fjädrar till plog arrangemang, vart finnes?
Felix
Inlägg av Felix » fre sep 28, 2012 20:55
Som rubrikern säger, söker 2 kraftiga fjädrar att hålla plogen i sidled i fronten.
Gärna med öglor i ändarna. Någon som vet vart det kan finnas?
http://www.YPMB.se
yota
Re: kraftiga fjädrar till plog arrangemang, vart finnes?
Inlägg av yota » fre sep 28, 2012 23:30
Beror på hur kraftiga fjädrar du behöver, till dragstången på en lastbilssläp sitter det en kraftig fjäder.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
hesselgren
Inlägg av hesselgren » sön sep 30, 2012 2:11
gammal garageport kanske,, förmodligen lite långa men går säkert å köra av med vinkelharry å sen glödga lite å böja ut sista varvet till en ögla.
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » sön sep 30, 2012 8:37
svårt å veta när det inte finns nån beskrivning på bygget :mrgreen:
stötdämpare m fjäder till nån hoj kanske
Patrolen
Mrhope
Inlägg av Mrhope » sön sep 30, 2012 18:40
dragande eller tryckande ?
Huvfjädrar till mercedes är bastanta! med krokar i ändan!
Har på lagret:
300GD-80 kort "Gårdstraktorn"
300GD-83 kort "STT"
280GE-87 "reservdelsbil"
300GD-86 "Reservdelsbil"
Projekt: G500-99 kaross på 300GD-81 lång chassi
Felix
Inlägg av Felix » sön sep 30, 2012 21:02
Fan vad B jag var i beskrivningen insåg jag nu efter dessa svar.......
Fjädrarna är tänka att sitta på sidorna i fronten och hålla plogen i sidled då den är tänkt att fästas med en balk under bilen till dragkroken.
Kraften dom utsätts för kommer att bli dragande.
Hoj fjäder var ju en bra ide! har en gammal bakdämp till crossen som e slut, kanske kan uppfinna något av den. Vet inte hur stark den är men är ju gratis iaf!
http://www.YPMB.se
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » sön sep 30, 2012 21:12
jag har haft den konstuktionen med balk under till draget på både traktor å atv.
kar bara haft korslagda kedjor fram som var lagom stlaka när bladet var nere å det funkade utmärkt,
måste ju vara stenutlösare på bladet förståss :D
Patrolen
DCH
Inlägg av DCH » sön sep 30, 2012 21:28
Köp mina, jag har kvar de från höjningen 500:-/st
http://www.dch.se
-06 Nissan Patrol 7-sitsig
yota
Inlägg av yota » sön sep 30, 2012 23:10
Jag har ett par fjädrar från en garageport som du kan få gratis om du kan hämta dom på något vis
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Inlägg av OBELIX » mån okt 01, 2012 15:25
Det bästa är väl att ta en vanlig skruvfjäder från en bil. Och sen montera genomgående långa U-formade järn på insidan. Sätt dom kryssvis på samma sätt som på förtöjningsfjädrar till båtar. Då får du en progressivitet och ett definitivt stopp så fjädern inte kan sträckas och förlora spänsten så att säga.
Typ en sån där ni vet.
