jeep cherokee grand 2005 4,7 l v8 aut
tjmark
Inlägg av tjmark » lör nov 10, 2012 15:29
Är det någon som har samma problem.
Körde bilen igår kväll utan problem .
Men idag när jag skulle köra.
Händer ingenting när jag lägger den i R Eller D.
Den går inte i växel.
Inga varningslampor lyser.
sverker
Re: jeep cherokee grand 2005 4,7 l v8 aut
Inlägg av sverker » lör nov 10, 2012 15:33
Har du kollat säkring/säkringar till växellådans styrning?
tjmark
Inlägg av tjmark » lör nov 10, 2012 16:14
sverker skrev:Har du kollat säkring/säkringar till växellådans styrning?
Jag tackar för tipset men jag har kollat i instruktionsboken som medföljer bilar och där kan jag varken hitta någon säkring el var den ska sitta.
sverker
Inlägg av sverker » lör nov 10, 2012 19:45
Det ska vara säkring 18, och det finns också ett "Transmission Control Relay", båda finns i "Power Distribution Center" som sitter på vänstra sidan i motorrummet.
tjmark
Inlägg av tjmark » sön nov 11, 2012 9:09
Hej Igen!
Du vet möjligtvis inte vad set står i locket där säkringarna och detta relä.. Jag kan inte ihop något som liknar detta.
Ps Du vet inte hur starka dessa aut lådor är denna har rullat ca 9500 mil det känns väl lite tidigt med ras
tjmark
Inlägg av tjmark » sön nov 11, 2012 15:31
Nu har jag hittat både relä och säkring och har mätat reläet och det funkar som det ska.
Vet inte om det kan vara TCM boxen
tjmark
Inlägg av tjmark » sön nov 11, 2012 16:30
Nu när jag starta bilen fick jag upp en felkod P0700.
Kan detta ha med mitt växel problem att göra.
Tacksam f¨r råd om vad jag ska göra
NS
Inlägg av NS » sön nov 11, 2012 17:21
4sek på google
http://www.obd-codes.com/p0700" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wkjeeps.com/trouble_codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeep J20 truck.
sverker
Inlägg av sverker » sön nov 11, 2012 21:17
Precis, från länken ovan:
This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees).
Du behöver ta den till en verkstad som har utrustning som kan läsa ut felkoderna från växellådans kontrolldator.
tjmark
Inlägg av tjmark » sön nov 11, 2012 21:24
Jag tackar för all hjälp. Ska köpa mig en verkstadshandbok också.
Ska ring en verkstad imorgon
tjmark
Inlägg av tjmark » tor nov 15, 2012 20:06
Nu har jag fixat bilen på verkstad.
Det visade sig att filtret i lådan hade lossnat..
Låg löst i sumpen.
