vad har ni gjort för ert vattenåk idag!
Re: vad har ni gjort för ert vattenåk idag!
den ska byggas som en tävlings båt men kommer tyvärr inte passa i nån klass
möjligtvis som pela unlimited
nästa båt skulle kunna bli en klassad det skulle inte vara så dummt fast båtsport är dyrt om man ska vara seriös
nån som vill sponsra???
Intresset för Daycruisers försvann i ungefär samma veva som jag sjösatte min egna. Jävle grej som ska skötas om å vårdaselste skrev:oj ndå är det så illa , Vad nu då?Halvordsson skrev:Försöker förtränga att ajg äger en båt som behöver lite omsorg innan vårens försäljning. Så trött på båtar
Nä en gammal plasteka blir det nästa gång som tål att sjunka en 3-4ggr varje sommar - bekymmersfritt
Audi A4 2.0 TDI bytes mot Suburban!
du får väll sätta fler läns pumpar
vi kör 3
stadie 1 länspump med vippa och manuell körning frammifrån (separata säkringa på de olika styrningarna)
Stadie 2 sepparat vippa med högre montage styr rellä (styrspänning till detta är både från batteri och frafo från ladström) rellä drar 1 12v pump och en 230 pump när landström är anslutet
dessutom har systemet laddning via c-tek så länge landström är anslutet
jag ska nog dra ner larm signaler till båten från huset oxså så om nått händer så kommer det meddelande om det
vi kör 3
Haha nej nej, DC:n har aldrig varit sjunken eller så men man får ju kolla till den mest hela tiden så att hon ligger som hon ska och att förtöjningar osv sitter. En eka kan man binda vid ett träd i en skogsdunge å råkar den sjunka så är det bara att dra upp, ösa, i med den igen å ut å åka
Att vara på sjön skall vara bekymmerslöst, möjligt att man kan stå ut med lite trassel i haspelrullen men det löser ett par kortburk
ja båtar kan vara dyra det är välldigt sant
fast vi har möjlighet att plocka upp båten när vi vill så vi behöver inte o roa oss
Idag har jag hjälpt min far med att bygga ny instrumentpanel med massa extra mätare och hjälpt honom koppla in det i hans båt.
Båten han har är ett egenbyggt stålskrov 10,5M lång och med för och akterruff, sitter en stor 6 cylindrig lastbilsdiesel i´den och marchfarten ligger runt 12-13 knop
ett redigt as till båt är det iallafall
*SÅLD* suzuki med tgb 20 portaler, B23E, spiraler runt om och stora däck
*SÅLD*
Just nu har jag ingen jeep och satsar på crosskariären men dyker rätt leksak upp blir det comeback inom offroaden
Jadu vet inte riktigt vad den vill ha i dieselväg
kan fråga han
*SÅLD*
mätare till färskvattentanken, bränslemätare, oljetryck, oljetemp, volt, vattentemp, laddtryck och en ny varvräknare.
Satt alla de mätarna innan men vi bytte ut dom mot nya mätare då de som satt där först var gamla och av olika modell/fabriket sen gorde vi en ny "layout" på hur mätare/tändningslås och laddlamporna sitter
*SÅLD*
nää tror han snålade lite och köpte biltema mätare
*SÅLD*
- Guru
Jaha..nu har man fastnat på film med här på forumet...tur det inte var värre bara..
Ser fram imot "plastningen"
Kommer över å sniffar i mig lite kunskaper då..
/R
/R
Numera BIL-Sexuell och hittills glad ägare av 3X3..
